09/06/2010, 11:41:55
On 9 juin, 10:20, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> Que veux-tu savoir, exactement ?
Ben, un retour d'expérience concret m'arrangerais bien !
J'ai déjà fait pas mal de recherches.
Il n'y a aucun problème à trouver des LED stripes sur l'Internet, il y
en a 13 à la douzaine, mais dés l'instant où on va vers du concret et
pratique, çà manque cruellement d'infos.
Par exemple, je m'oriente vers les stripes en 12 ou 24V, souple, mais
qu'est-ce qu'il faut comme connecteurs ?
Ces stripes souples n'ont pas de connecteurs mais des pistes sur un
substrat plastique souple, donc pas question de souder, mais il faut
des connecteurs ad-hoc
> crée des stands pour les expos et salons,
Il s'agit d'une application "éclairage intérieur de
meuble" (bibliothéque).
J'avais prévu 4 stripes double (30cm) et un simple, à 14,65€/pièce,
mais au moment de commander je m'aperçois qu'il n'y a pas moyen de
commander les connecteurs simples, tout est en kit avec alim intégré
dans la fiche (je n'en veux pas, il me faut une alim pour rail DIN qui
alimente l'actuateur qui commande les stripes).
Un pointeur vers des références claires me serait bien utile.
