LED stripes
Le mercredi 9 juin 2010, marc.assin a écrit :
> Ben, un retour d'expérience concret m'arrangerais bien !
> J'ai déjà fait pas mal de recherches.
> Il n'y a aucun problème à trouver des LED stripes sur l'Internet, il y
> en a 13 à la douzaine, mais dés l'instant où on va vers du concret et
> pratique, çà manque cruellement d'infos.
> Par exemple, je m'oriente vers les stripes en 12 ou 24V, souple, mais
> qu'est-ce qu'il faut comme connecteurs ?
> Ces stripes souples n'ont pas de connecteurs mais des pistes sur un
> substrat plastique souple, donc pas question de souder, mais il faut
> des connecteurs ad-hoc
Tu as vraiment besoin de bandes souples ? Les version rigides n'iraient
pas ? Elles sont soudables, elles...
Y'a un truc auquel il faut faire attention, c'est la dissipation de chaleur.
Je sais que mon cousin utilise les bandes rigides, et les colle sur des
profilés alu (bête cornières ou U).
> Il s'agit d'une application "éclairage intérieur de
> meuble" (bibliothéque).
> J'avais prévu 4 stripes double (30cm) et un simple, à 14,65¤/pièce,
> mais au moment de commander je m'aperçois qu'il n'y a pas moyen de
> commander les connecteurs simples, tout est en kit avec alim intégré
> dans la fiche (je n'en veux pas, il me faut une alim pour rail DIN qui
> alimente l'actuateur qui commande les stripes).
> Un pointeur vers des références claires me serait bien utile.
Ok, je vois ton problème. Je transmet ces infos à mon cousin, et je poste un
résumé dès qu'il me répond.
Frédéric
LED stripes - par marc.assin - 09/06/2010, 08:46:44
LED stripes - par Frédéric - 09/06/2010, 09:20:25
LED stripes - par marc.assin - 09/06/2010, 11:41:55
LED stripes - par Frédéric - 09/06/2010, 11:48:50
LED stripes - par marc.assin - 09/06/2010, 11:57:43
LED stripes - par Laurent Breuillard - 09/06/2010, 14:41:46
LED stripes - par olivier95800 - 09/06/2010, 14:43:24
LED stripes - par fred - 09/06/2010, 17:25:28
LED stripes - par marc.assin - 09/06/2010, 19:12:27
LED stripes - par olivier95800 - 10/06/2010, 07:34:39
LED stripes - par ATENA - 10/06/2010, 09:20:28
LED stripes - par Bertrand gonelle - 10/06/2010, 10:25:06
