retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor
#6
" Je n'ai pas pu tester complètement les alertes, mais , il me semble,
que le fait d'acquitter une alerte enlève la faculté de scanner les
défauts persistants : il ne remonte plus d'alertes malgré les scan
périodique. "
Désormais tu presses le bouton d'aquitation d'alarme, il faut aussi
que la source d'alarme change son état ( 0/1 ) pour l'état normale
(sans alarme).
"un beau support lumineux pour cet appareillage, car les leds
s'atténuent au bout d'un
certain temps et ça aurait pu faire la différence dans un couloir
obscure - mais ... c'est juste une idée ..."
La Z38 a comme option être toujours alumé, aténuation de luminosité -
totalement éteint oú bien petite luminosité.
Un téléchargement ETS un peu lent mais correct.
Oui, si tu veut télécharger un nouveau firmware, il te prendra plus de
10 minutes pour télécharger. Par contre, si tu as seulement besoin de
changer des paramètres et des addresses de groupe, tu dois choisir:
1 - téléchargement partiel;
2 - paramètres et addresses de groupe.
et ça te prend 6 secondes.
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par renepierre75 - 29/03/2009, 01:12:40
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Alexandre Tichit - 30/03/2009, 08:35:45
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Adepto_Gmail - 30/03/2009, 18:20:30
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Adepto_Gmail - 31/03/2009, 15:45:33
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Pierre rené - 31/03/2009, 21:32:02
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Fabrice Cizeron - 31/03/2009, 23:06:26
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par stephane.herraiz@gmail.com - 02/04/2009, 10:02:21
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Mathieu Gallissot - 02/04/2009, 10:52:16
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Adepto_Gmail - 03/04/2009, 21:47:11
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par renepierre75 - 09/04/2009, 23:06:07
