retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor
#7
Merci a vous tous pour toutes ces infos ou nouvelles infos avenir, je vous
fais prochainement des photos de mon installation chemin cable cablofil sur
6M qui emmène tout ce jolie monde dans un local Technique.
Le pense metre un Z38 pour la gestion du Sous-Sol Alarme, éclairage et
motorisation porte de garage, Un autre Z38 por RCH pour la gestion Alame,
music Clim, éclairage Int et Ext , volet roulant et un autre a l'etage pour
le meme type de gestion, et le dernier pour les combles gestion eclairage
clim et pourquoi pas pour du multiroom Info a ce sujet bienvenu[?]
*si vous avez toute preconisation Tou*'*team Conseil Je suis grave proneur[?]
Le 31 mars 2009 16:45, Adepto_Gmail <beirao.nuno@gmail.com> a écrit :
> " Je n'ai pas pu tester complètement les alertes, mais , il me semble,
> que le fait d'acquitter une alerte enlève la faculté de scanner les
> défauts persistants : il ne remonte plus d'alertes malgré les scan
> périodique. "
> Désormais tu presses le bouton d'aquitation d'alarme, il faut aussi
> que la source d'alarme change son état ( 0/1 ) pour l'état normale
> (sans alarme).
> "un beau support lumineux pour cet appareillage, car les leds
> s'atténuent au bout d'un
> certain temps et ça aurait pu faire la différence dans un couloir
> obscure - mais ... c'est juste une idée ..."
> La Z38 a comme option être toujours alumé, aténuation de luminosité -
> totalement éteint oú bien petite luminosité.
> Un téléchargement ETS un peu lent mais correct.
> Oui, si tu veut télécharger un nouveau firmware, il te prendra plus de
> 10 minutes pour télécharger. Par contre, si tu as seulement besoin de
> changer des paramètres et des addresses de groupe, tu dois choisir:
> 1 - téléchargement partiel;
> 2 - paramètres et addresses de groupe.
> et ça te prend 6 secondes.
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par renepierre75 - 29/03/2009, 01:12:40
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Alexandre Tichit - 30/03/2009, 08:35:45
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Adepto_Gmail - 30/03/2009, 18:20:30
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Adepto_Gmail - 31/03/2009, 15:45:33
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Pierre rené - 31/03/2009, 21:32:02
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Fabrice Cizeron - 31/03/2009, 23:06:26
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par stephane.herraiz@gmail.com - 02/04/2009, 10:02:21
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Mathieu Gallissot - 02/04/2009, 10:52:16
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par Adepto_Gmail - 03/04/2009, 21:47:11
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - par renepierre75 - 09/04/2009, 23:06:07
