28/05/2008, 10:21:37
A ce que je sache:
* Les "grands allemands" (Gira, Merten) proposent pas mal de modèles.
En particulier, esthétiquement parlant c'est mieux si les modèles à
encastrer à coté des interrupteurs sont dans la même gamme/couleur que
les interrupteurs.
* Il y a en gros N x 2 x 3 modeles: à encastrer à 1,10 m (regarde en
haut et en bas), à encastrer à 2,20m (regarde en bas), à monter au
plafond. Chaque exécution est déclinée en version de base et en
version confort (avec plus de souplesse dans le programme, la
possibilité de désactiver localement, ce genre de choses), et
évidemment dans toutes les déclinaisons de couleurs.
Chez Gira (p.ex): plafond/simple/blanc: "Gira 031902", plafond/simple/
alu: "Gira 031904:, version confort resp. "Gira 030402" et "Gira
030404"
(Les refs a chercher dans eibmarkt)
* Si j'ai bien compris... Essentiellement, la technologie est toujours
détection de mouvement infrarouge, pas détection de présence. Donc
mouvement, on allume et on démarre un timer. Un mouvement détecté
pendant le timer le remet à 0. A la fin du timer on éteint et on
désactive la détection du mouvement (car les objets qui étaient
allumés et qui maintenant sont éteints peuvent se refroidir, c-a-d
ressembler à du "mouvement infrarouge" ce qui redémarrerait le cycle).
Conséquence: si tu ne bouges pas, le machin s'éteint. Et juste après
l'extinction, tes mouvements ne sont pas détectés (pendant 2-3s). Donc
ca fonctionne bien à condition que le timer soit suffisement long. La
situation "bouger peu" est possible dans une salle de bain (repos dans
le bain, maquillage oculaire appliqué, lecture, ...).
Les endroits les plus adaptés à ces détecteurs sont les endroits de
passage, genre hall, escaliers, etc. Des endroits ou tu ne restes
normalement pas.
* Enfin, la priorité du constructeur est de minimiser les cas dans
lesquels le détecteur ne détecte rien. Je veux dire, allumer pour rien
est moins grave que de ne pas allumer si qqun passe. Et donc le chat
va allumer les lampes si il passe dans le champs. La solution peut-
être de monter des détecteurs "vers le bas" à 30 cm du sol orientés
vers le haut... Mais faudra tester!
* Humidité: résiste comme les interrupteurs à mon avis. Du moment
qu'il n'est pas trop exposé (genre dans la douche), ca devrait le
faire.
Fred
les interrupteurs.
030404"
normalement pas.
faire.
Fred
