05/12/2008, 20:41:16
on branche donc simplement les 2 fils de mon moteur sur le TXA 225 OU
226.
Je croyais qu'il y avait 5 fils ( monter, descente, phase, neutre et
terre ) ?
On 5 déc, 20:27, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> TXA225 ou 226 chez Hager : module de sortie volet (moteur) 24V
> PS : sur un moteur 230V, ce n'est pas 5 mais 4 fils qui sont
> nécessaires
> On 5 déc, 19:47, vincenick59 <fch...@caramail.com> wrote:
> > il ne faut pas 5 fils comme sur mes volets de fenêtre?
> > alors comment ça fonctionne ?
> > je couple avec quel produit hager ?
> > On 5 déc, 19:39, "Andreas Schumm" <andreas.sch...@gmail.com> wrote:
> > > Non, c'est classique. Ce sont des moteurs à 24V DC, la
> > > polarité determine la direction (ouverture/fermeture).
> > > ----- Original Message -----
> > > From: "vincenick59" <fch...@caramail.com>
> > > To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com>
> > > Sent: Friday, December 05, 2008 7:04 PM
> > > Subject: moteur de fenetre de toit ROTO MA25
> > > Qui a des fenetres de toit ROTO avec un moteur électrique à chaine 24
> > > volts MA25 de chez ROTO.
> > > Je viens de les recevoir et surprise, il n'y a que 2 fils donc cela
> > > pose un problème pour pouvoir le commander en KNX.
> > > Y a t'il un modèle spécifique chez ROTO ?
> > > merci- Masquer le texte des messages précédents -
> > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
226.
terre ) ?
> nécessaires
