02/06/2009, 20:07:28
Salut
Pour ma part, je les ai fixés à l'opposé des charnières, de manière à
ce qu'ils déclenchent dès le début de l'ouverture des fenêtres. Pour
l'endroit précis, je ne peux pas t'aider. Ca dépend des menuiseries
(j'avais les plans d'usinage fournis par le fabricant).
J'ai utilisé des contact read encapsulés dans des boîtiers
cylindriques de diamètre 8mm. J'ai percé à 8,5mm sur la profondeur de
boîtier + 1 mm, et terminé le trou en 5mm pour le passage du câble.
Ensuite, j'ai passé le câble, puis mis un peu de mastic-colle blanc
(genre rubson) dans le trou et enfoncé le capteur.
Pour l'aimant, même topo : un trou 8,5mm et un peu de mastic-colle.
Un conseil si tu fais comme moi : teste les contacts AVANT le montage.
Parce collés comme ils le sont, ils sont indémontables en cas de pb.
Mais comme le câble est coincé entre la menuiserie et la maçonnerie,
c'est de toute façon indémontable en cas de panne. J'ai pas trouvé
d'autre solution qui soit complètement invisible.
Dernier truc : j'ai utilisé un mastic qui peut être peint. Donc, après
peinture des dormants, on ne verra plus rien.
Alain
Alain
