passerelle ASCII/EIB
#5
Tu veux envoyer des télégrammes sur le bus ou en recevoir? Ou les deux?
Cyrille
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de tuxtof
Envoyé : mercredi 15 octobre 2008 7:06
À : domotique-EIB
Objet : Re: passerelle ASCII/EIB
Merci Fred pour cette première réponse, ou a tu acheter ton modèle et
combien l'a tu payé ??
sinon ce que j'entendais par solution logicielle ça serait un soft qui
comme eibd (ou en s'appuyant dessus) se connecte au bus EIB (via
eibnet, serie ...)
et propose une interface tcp (voir serie) pour passer des commandes
simplement au bus knx.
l'idée dans un premier temps et de maquetter le système avant
l'acquisition d'une passerelle dédié.
Cris
On 15 oct, 00:23, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> Je ne connais pas d'autres produits. J'ai une version b+b (EIBWeiche)
> qui marche bien.
> > est ce que l'un d'entre vous a déjà vu des solutions logicielles
> > équivalente ???
> Comment ca, logicielles ? A un moment il faut bien attaquer le bus!
> eibd il me semble utilise un BCU série sous Linux et propose une
> interface universelle sous IP - mais il faut un PC pour faire tourner
> la bête.
> Fred
passerelle ASCII/EIB - par tuxtof - 14/10/2008, 22:06:17
passerelle ASCII/EIB - par fred - 14/10/2008, 23:23:57
passerelle ASCII/EIB - par tuxtof - 15/10/2008, 06:05:44
passerelle ASCII/EIB - par Grosvince - 15/10/2008, 20:20:47
passerelle ASCII/EIB - par Cyrille Demaret - 15/10/2008, 23:48:12
passerelle ASCII/EIB - par jef2000 - 16/10/2008, 11:53:03
passerelle ASCII/EIB - par olivier95800 - 16/10/2008, 11:54:21
passerelle ASCII/EIB - par tuxtof - 16/10/2008, 17:59:06
passerelle ASCII/EIB - par Alexandre Tichit - 16/10/2008, 18:22:02
passerelle ASCII/EIB - par jef2000 - 16/10/2008, 21:54:29
passerelle ASCII/EIB - par tuxtof - 16/10/2008, 22:31:41
passerelle ASCII/EIB - par fred - 16/10/2008, 23:17:26
passerelle ASCII/EIB - par Grosvince - 17/10/2008, 20:25:02
passerelle ASCII/EIB - par tuxtof - 17/10/2008, 21:49:11
passerelle ASCII/EIB - par Grosvince - 18/10/2008, 20:03:11
passerelle ASCII/EIB - par jiliwi - 23/10/2008, 13:46:11
