passerelle ASCII/EIB
#8
Salut messieurs
ravi de voir que le sujet commence à susciter de l'intérêt
Jef & Cyrille
je souhaite à la fois envoyer et recevoir dés télégrammes
pour moi l'intérêt d'une telle solution et de pouvoir intégrer
l'environnement EIB/KNX avec un existant ne supportant pas nativement
la connexion à un Bus EIB sans redévelopper/porter une couche complète
type BCU ou EIBNet. Dans mon cas il s'agit d'interfaçage avec une
solution domotique utilisant des composant AMX , RTI et Perso (Linux
OpenSource).
Olivier
l'intérêt d'une passerelle EIB-ASCII est évident, il permet
d'interagir avec un environnement EIB/KNX sans avoir besoin de mettre
en place des couches lourdes, ce qui est extrêmement intéressant dans
le cas de microcontrolleur avec des environnements de programmation
propriétaires et/ou minimalistes.
un flux de caractère ASCII sera transformé en télégramme en fonction
d'un protocole bien défini
par ex une chaine du type "W1/2/3=1" écrirait la valeur 1 à l'adresse
de groupe 1/2/3
de la même manière si le device 2/3/4 envoie la valeur 1 a l'adresse
de groupe 3/2/1 alors la chaine ascii correspondante pourrais être
"02.03.04>03/0/001=1"
j'ai déjà identifié un certain nombre de solution matériel capable de
remplir cette fonction (voir post initial) mais une solution
logicielle permettrait dans un premier temps de commencer a développer
avant l'achat du matériel final.
Cris
passerelle ASCII/EIB - par tuxtof - 14/10/2008, 22:06:17
passerelle ASCII/EIB - par fred - 14/10/2008, 23:23:57
passerelle ASCII/EIB - par tuxtof - 15/10/2008, 06:05:44
passerelle ASCII/EIB - par Grosvince - 15/10/2008, 20:20:47
passerelle ASCII/EIB - par Cyrille Demaret - 15/10/2008, 23:48:12
passerelle ASCII/EIB - par jef2000 - 16/10/2008, 11:53:03
passerelle ASCII/EIB - par olivier95800 - 16/10/2008, 11:54:21
passerelle ASCII/EIB - par tuxtof - 16/10/2008, 17:59:06
passerelle ASCII/EIB - par Alexandre Tichit - 16/10/2008, 18:22:02
passerelle ASCII/EIB - par jef2000 - 16/10/2008, 21:54:29
passerelle ASCII/EIB - par tuxtof - 16/10/2008, 22:31:41
passerelle ASCII/EIB - par fred - 16/10/2008, 23:17:26
passerelle ASCII/EIB - par Grosvince - 17/10/2008, 20:25:02
passerelle ASCII/EIB - par tuxtof - 17/10/2008, 21:49:11
passerelle ASCII/EIB - par Grosvince - 18/10/2008, 20:03:11
passerelle ASCII/EIB - par jiliwi - 23/10/2008, 13:46:11
