16/10/2008, 18:22:02
Dans le cas d'une intégration KNX - AMX, AMX sort une paaserelle KNX pour
fin 2008 (avec un peu de retard sur le calendrier).
Cela devrait simplifier une partie du travail.
Alexandre
Le 16 octobre 2008 18:59, tuxtof <tuxtof@gmail.com> a écrit :
> Salut messieurs
> ravi de voir que le sujet commence à susciter de l'intérêt
> Jef & Cyrille
> je souhaite à la fois envoyer et recevoir dés télégrammes
> pour moi l'intérêt d'une telle solution et de pouvoir intégrer
> l'environnement EIB/KNX avec un existant ne supportant pas nativement
> la connexion à un Bus EIB sans redévelopper/porter une couche complète
> type BCU ou EIBNet. Dans mon cas il s'agit d'interfaçage avec une
> solution domotique utilisant des composant AMX , RTI et Perso (Linux
> OpenSource).
> Olivier
> l'intérêt d'une passerelle EIB-ASCII est évident, il permet
> d'interagir avec un environnement EIB/KNX sans avoir besoin de mettre
> en place des couches lourdes, ce qui est extrêmement intéressant dans
> le cas de microcontrolleur avec des environnements de programmation
> propriétaires et/ou minimalistes.
> un flux de caractère ASCII sera transformé en télégramme en fonction
> d'un protocole bien défini
> par ex une chaine du type "W1/2/3=1" écrirait la valeur 1 à l'adresse
> de groupe 1/2/3
> de la même manière si le device 2/3/4 envoie la valeur 1 a l'adresse
> de groupe 3/2/1 alors la chaine ascii correspondante pourrais être
> "02.03.04>03/0/001=1"
> j'ai déjà identifié un certain nombre de solution matériel capable de
> remplir cette fonction (voir post initial) mais une solution
> logicielle permettrait dans un premier temps de commencer a développer
> avant l'achat du matériel final.
> Cris
Alexandre
> Salut messieurs
> Jef & Cyrille
> OpenSource).
> Olivier
> de groupe 1/2/3
> Cris
