28/03/2011, 17:47:17
@Stéphane
quel type "d'object" as tu définis dans linknx pour tes GA de retour
d'état en % pour tes volets ?
je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les définir en '5.001" et cela
fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ...
Anthony.
> Bonjour,
> j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de valeur knx.
> J'utilise déjà le procédé pour l'affichage de l'heure, de la date et
> de température avec les pattern qui sont dans la supervision de knxweb
> de base :
> Pattern Format
> (\d+)
\d+):\d+ Heure: $1:$2
> (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1
> vide $1°C
> Mais j'ai rencontré un problème lors de l'affichage de valeur en % sur
> les volets roulants et la variation qui s'affiche en valeur
> hexadécimal (donc 255 pour 100%). Je me demande comment faire, si il
> faut utiliser un pattern spéciale ou pas ?! J'ai cherché sur le wiki
> et sur le groupe, je n'ai pas trouvé comment faire ...
> Merci d'avance
> Stéphane
@Stéphane
Anthony.
> Bonjour,
> de base :
> Pattern Format
> (\d+)
\d+):\d+ Heure: $1:$2> (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1
> vide $1°C
> Merci d'avance
> Stéphane
