28/03/2011, 18:51:02
Merci pour ta rapidité, cependant lors du lancement de linknx il me sort une
erreur comme quoi la valeur de l'adresse intérogé ne convient pas ...
C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ?
Erreur:
1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191' for object 'Salle a
manger dim'
1301334399 ERROR main : Error in config: ScalingObjectValue: Bad value:
'191'
Config:
<object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salon var"
gad="6/3/101">Salon</object>
<object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salon OnOff"
gad="6/2/101">Salon</object>
<object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salon dim"
gad="6/1/101">Salon</object>
<object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salon val"
gad="6/4/100">Salon</object>
Merci d'avance
Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
> @Stéphane
> quel type "d'object" as tu définis dans linknx pour tes GA de retour
> d'état en % pour tes volets ?
> je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les définir en '5.001" et cela
> fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ...
> Anthony.
> > Bonjour,
> > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de valeur knx.
> > J'utilise déjà le procédé pour l'affichage de l'heure, de la date et
> > de température avec les pattern qui sont dans la supervision de knxweb
> > de base :
> > Pattern Format
> > (\d+)
\d+):\d+ Heure: $1:$2
> > (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1
> > vide $1°C
> > Mais j'ai rencontré un problème lors de l'affichage de valeur en % sur
> > les volets roulants et la variation qui s'affiche en valeur
> > hexadécimal (donc 255 pour 100%). Je me demande comment faire, si il
> > faut utiliser un pattern spéciale ou pas ?! J'ai cherché sur le wiki
> > et sur le groupe, je n'ai pas trouvé comment faire ...
> > Merci d'avance
> > Stéphane
Erreur:
manger dim'
'191'
Config:
Merci d'avance
> Bonjour,
> @Stéphane
> Anthony.
> > Bonjour,
> > de base :
> > Pattern Format
> > (\d+)
\d+):\d+ Heure: $1:$2> > (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1
> > vide $1°C
> > Merci d'avance
> > Stéphane
