28/03/2011, 19:06:10
Re,
quel est la config de l'object 'Salle a manger dim' qui à l'air en anomalie
chez moi cela fonctionne sans problème une différence notamment je ne gère
pas les log dans mysql directement via linknx
Anthony.
Le 28 mars 2011 19:51, Stephane Triglia <stephane.triglia@gmail.com> a écrit
> Merci pour ta rapidité, cependant lors du lancement de linknx il me sort
> une erreur comme quoi la valeur de l'adresse intérogé ne convient pas ...
> C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ?
> Erreur:
> 1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191' for object 'Salle a
> manger dim'
> 1301334399 ERROR main : Error in config: ScalingObjectValue: Bad value:
> '191'
> Config:
> <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salon var"
> gad="6/3/101">Salon</object>
> <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salon OnOff"
> gad="6/2/101">Salon</object>
> <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salon dim"
> gad="6/1/101">Salon</object>
> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salon val"
> gad="6/4/100">Salon</object>
> Merci d'avance
> Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
>> @Stéphane
>> quel type "d'object" as tu définis dans linknx pour tes GA de retour
>> d'état en % pour tes volets ?
>> je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les définir en '5.001" et cela
>> fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ...
>> Anthony.
>> > Bonjour,
>> > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de valeur knx.
>> > J'utilise déjà le procédé pour l'affichage de l'heure, de la date et
>> > de température avec les pattern qui sont dans la supervision de knxweb
>> > de base :
>> > Pattern Format
>> > (\d+)
\d+):\d+ Heure: $1:$2
>> > (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1
>> > vide $1°C
>> > Mais j'ai rencontré un problème lors de l'affichage de valeur en % sur
>> > les volets roulants et la variation qui s'affiche en valeur
>> > hexadécimal (donc 255 pour 100%). Je me demande comment faire, si il
>> > faut utiliser un pattern spéciale ou pas ?! J'ai cherché sur le wiki
>> > et sur le groupe, je n'ai pas trouvé comment faire ...
>> > Merci d'avance
>> > Stéphane
Anthony.
> Erreur:
> manger dim'
> '191'
> Config:
> Merci d'avance
> Bonjour,
>> @Stéphane
>> Anthony.
>> > Bonjour,
>> > de base :
>> > Pattern Format
>> > (\d+)
\d+):\d+ Heure: $1:$2>> > (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1
>> > vide $1°C
>> > Merci d'avance
>> > Stéphane
