Affichage valeur knx sur knxweb
#5
re,
C'est exactement la même (je n'ai pas fait attention lors du
copier/coller), désoler
<object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salle a manger"
gad="6/3/100">Salle a manger</object>
<object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salle a manger
OO" gad="6/2/100">Salle a manger</object>
<object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salle a manger
dim" gad="6/1/100">Salle a manger</object>
<object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a manger
val" gad="6/4/100">Salle a manger</object>
ça correspond à ma sortie Valeur d'éclairement de mon module TXA213 en 1
octet donc ...
Le 28 mars 2011 20:06, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
> Re,
> quel est la config de l'object 'Salle a manger dim' qui à l'air en anomalie
> chez moi cela fonctionne sans problème une différence notamment je ne gère
> pas les log dans mysql directement via linknx
> Anthony.
> Le 28 mars 2011 19:51, Stephane Triglia <stephane.triglia@gmail.com> a
> écrit :
> Merci pour ta rapidité, cependant lors du lancement de linknx il me sort
>> une erreur comme quoi la valeur de l'adresse intérogé ne convient pas ...
>> C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ?
>> Erreur:
>> 1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191' for object 'Salle a
>> manger dim'
>> 1301334399 ERROR main : Error in config: ScalingObjectValue: Bad value:
>> '191'
>> Config:
>> <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salon var"
>> gad="6/3/101">Salon</object>
>> <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salon OnOff"
>> gad="6/2/101">Salon</object>
>> <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salon dim"
>> gad="6/1/101">Salon</object>
>> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salon val"
>> gad="6/4/100">Salon</object>
>> Merci d'avance
>> Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
>> Bonjour,
>>> @Stéphane
>>> quel type "d'object" as tu définis dans linknx pour tes GA de retour
>>> d'état en % pour tes volets ?
>>> je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les définir en '5.001" et cela
>>> fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ...
>>> Anthony.
>>> > Bonjour,
>>> > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de valeur knx.
>>> > J'utilise déjà le procédé pour l'affichage de l'heure, de la date et
>>> > de température avec les pattern qui sont dans la supervision de knxweb
>>> > de base :
>>> > Pattern Format
>>> > (\d+)Sad\d+):\d+ Heure: $1:$2
>>> > (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1
>>> > vide $1°C
>>> > Mais j'ai rencontré un problème lors de l'affichage de valeur en % sur
>>> > les volets roulants et la variation qui s'affiche en valeur
>>> > hexadécimal (donc 255 pour 100%). Je me demande comment faire, si il
>>> > faut utiliser un pattern spéciale ou pas ?! J'ai cherché sur le wiki
>>> > et sur le groupe, je n'ai pas trouvé comment faire ...
>>> > Merci d'avance
>>> > Stéphane
Affichage valeur knx sur knxweb - par Stéphane - 28/03/2011, 17:36:26
Affichage valeur knx sur knxweb - par Anthony PENHARD - 28/03/2011, 17:47:17
Affichage valeur knx sur knxweb - par Stephane Triglia - 28/03/2011, 18:51:02
Affichage valeur knx sur knxweb - par Anthony PENHARD - 28/03/2011, 19:06:10
Affichage valeur knx sur knxweb - par Stephane Triglia - 28/03/2011, 19:11:30
Affichage valeur knx sur knxweb - par Anthony PENHARD - 28/03/2011, 19:40:51
Affichage valeur knx sur knxweb - par Stephane Triglia - 28/03/2011, 20:00:50
Affichage valeur knx sur knxweb - par jef2000 - 29/03/2011, 07:43:25
Affichage valeur knx sur knxweb - par Stephane Triglia - 29/03/2011, 08:19:24
Affichage valeur knx sur knxweb - par Anthony PENHARD - 30/03/2011, 09:15:31
Affichage valeur knx sur knxweb - par Stephane Triglia - 30/03/2011, 09:35:33
Affichage valeur knx sur knxweb - par Anthony PENHARD - 30/03/2011, 09:52:10
Affichage valeur knx sur knxweb - par Stephane Triglia - 30/03/2011, 10:00:03
Affichage valeur knx sur knxweb - par Anthony PENHARD - 30/03/2011, 11:41:16
Affichage valeur knx sur knxweb - par ccaramel - 30/03/2011, 13:02:51
Affichage valeur knx sur knxweb - par Stephane Triglia - 30/03/2011, 13:13:02
Affichage valeur knx sur knxweb - par Anthony PENHARD - 30/03/2011, 13:32:01
