28/03/2011, 19:40:51
Re,
peux-tu essayer de créer 2 objects : un pour la log et l'autre pour
"l'afficahge" avec knxweb du genre :
<object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a manger dim"
gad="6/1/100">Salle a manger</object>
<object type="5.001" id="Salle a manger dim2" gad="6/1/100">Salle a
manger</object>
si cela fonctionne cela vient de la log mysql des "object" de type "5.001"
c'est un bug a voir avec Jean-françois
pour avoir plus d'info quelle version de linknx utilises-tu ?
Anthony
Le 28 mars 2011 20:11, Stephane Triglia <stephane.triglia@gmail.com> a écrit
> re,
> C'est exactement la même (je n'ai pas fait attention lors du
> copier/coller), désoler
> <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salle a manger"
> gad="6/3/100">Salle a manger</object>
> <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salle a manger
> OO" gad="6/2/100">Salle a manger</object>
> <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salle a manger
> dim" gad="6/1/100">Salle a manger</object>
> val" gad="6/4/100">Salle a manger</object>
> ça correspond à ma sortie Valeur d'éclairement de mon module TXA213 en 1
> octet donc ...
> Le 28 mars 2011 20:06, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
> Re,
>> quel est la config de l'object 'Salle a manger dim' qui à l'air en
>> anomalie ?
>> chez moi cela fonctionne sans problème une différence notamment je ne gère
>> pas les log dans mysql directement via linknx
>> Anthony.
>> Le 28 mars 2011 19:51, Stephane Triglia <stephane.triglia@gmail.com> a
>> écrit :
>> Merci pour ta rapidité, cependant lors du lancement de linknx il me sort
>>> une erreur comme quoi la valeur de l'adresse intérogé ne convient pas ...
>>> C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ?
>>> Erreur:
>>> 1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191' for object 'Salle
>>> a manger dim'
>>> 1301334399 ERROR main : Error in config: ScalingObjectValue: Bad value:
>>> '191'
>>> Config:
>>> <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salon var"
>>> gad="6/3/101">Salon</object>
>>> <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salon OnOff"
>>> gad="6/2/101">Salon</object>
>>> <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salon dim"
>>> gad="6/1/101">Salon</object>
>>> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salon val"
>>> gad="6/4/100">Salon</object>
>>> Merci d'avance
>>> Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
>>> Bonjour,
>>>> @Stéphane
>>>> quel type "d'object" as tu définis dans linknx pour tes GA de retour
>>>> d'état en % pour tes volets ?
>>>> je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les définir en '5.001" et cela
>>>> fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ...
>>>> Anthony.
>>>> > Bonjour,
>>>> > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de valeur knx.
>>>> > J'utilise déjà le procédé pour l'affichage de l'heure, de la date et
>>>> > de température avec les pattern qui sont dans la supervision de knxweb
>>>> > de base :
>>>> > Pattern Format
>>>> > (\d+)
\d+):\d+ Heure: $1:$2
>>>> > (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1
>>>> > vide $1°C
>>>> > Mais j'ai rencontré un problème lors de l'affichage de valeur en % sur
>>>> > les volets roulants et la variation qui s'affiche en valeur
>>>> > hexadécimal (donc 255 pour 100%). Je me demande comment faire, si il
>>>> > faut utiliser un pattern spéciale ou pas ?! J'ai cherché sur le wiki
>>>> > et sur le groupe, je n'ai pas trouvé comment faire ...
>>>> > Merci d'avance
>>>> > Stéphane
manger</object>
Anthony
> re,
> octet donc ...
> Re,
>> anomalie ?
>> Anthony.
>> écrit :
>>> Erreur:
>>> a manger dim'
>>> '191'
>>> Config:
>>> Merci d'avance
>>> Bonjour,
>>>> @Stéphane
>>>> Anthony.
>>>> > Bonjour,
>>>> > de base :
>>>> > Pattern Format
>>>> > (\d+)
\d+):\d+ Heure: $1:$2>>>> > (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1
>>>> > vide $1°C
>>>> > Merci d'avance
>>>> > Stéphane
