Affichage valeur knx sur knxweb
#7
Re,
Alors c'est parfait tout fonctionne correctement avec ta solution !
J'utilise la version précédente de linknx à savoir 0.0.1.27, je n'ai pas
encore prix le temps de compiler la nouvelle version.
C'est d’ailleurs peut être corrigé dans la 0.0.1.28. Je testerais quand
j'aurais le temps (surement cette semaine) et si il y a toujours le bug j'en
ferais part à Jean-françois.
En tout cas merci pour ton aide.
Stéphane
Le 28 mars 2011 20:40, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
> Re,
> peux-tu essayer de créer 2 objects : un pour la log et l'autre pour
> "l'afficahge" avec knxweb du genre :
> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a manger dim"
> gad="6/1/100">Salle a manger</object>
> <object type="5.001" id="Salle a manger dim2" gad="6/1/100">Salle a
> manger</object>
> si cela fonctionne cela vient de la log mysql des "object" de type "5.001"
> c'est un bug a voir avec Jean-françois
> pour avoir plus d'info quelle version de linknx utilises-tu ?
> Anthony
> Le 28 mars 2011 20:11, Stephane Triglia <stephane.triglia@gmail.com> a
> écrit :
> re,
>> C'est exactement la même (je n'ai pas fait attention lors du
>> copier/coller), désoler
>> <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salle a manger"
>> gad="6/3/100">Salle a manger</object>
>> <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salle a manger
>> OO" gad="6/2/100">Salle a manger</object>
>> <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salle a manger
>> dim" gad="6/1/100">Salle a manger</object>
>> val" gad="6/4/100">Salle a manger</object>
>> ça correspond à ma sortie Valeur d'éclairement de mon module TXA213 en 1
>> octet donc ...
>> Le 28 mars 2011 20:06, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
>> Re,
>>> quel est la config de l'object 'Salle a manger dim' qui à l'air en
>>> anomalie ?
>>> chez moi cela fonctionne sans problème une différence notamment je ne
>>> gère pas les log dans mysql directement via linknx
>>> Anthony.
>>> Le 28 mars 2011 19:51, Stephane Triglia <stephane.triglia@gmail.com> a
>>> écrit :
>>> Merci pour ta rapidité, cependant lors du lancement de linknx il me sort
>>>> une erreur comme quoi la valeur de l'adresse intérogé ne convient pas ...
>>>> C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ?
>>>> Erreur:
>>>> 1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191' for object 'Salle
>>>> a manger dim'
>>>> 1301334399 ERROR main : Error in config: ScalingObjectValue: Bad value:
>>>> '191'
>>>> Config:
>>>> <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salon var"
>>>> gad="6/3/101">Salon</object>
>>>> <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salon OnOff"
>>>> gad="6/2/101">Salon</object>
>>>> <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salon dim"
>>>> gad="6/1/101">Salon</object>
>>>> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salon val"
>>>> gad="6/4/100">Salon</object>
>>>> Merci d'avance
>>>> Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
>>>> Bonjour,
>>>>> @Stéphane
>>>>> quel type "d'object" as tu définis dans linknx pour tes GA de retour
>>>>> d'état en % pour tes volets ?
>>>>> je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les définir en '5.001" et
>>>>> cela
>>>>> fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ...
>>>>> Anthony.
>>>>> > Bonjour,
>>>>> > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de valeur knx.
>>>>> > J'utilise déjà le procédé pour l'affichage de l'heure, de la date et
>>>>> > de température avec les pattern qui sont dans la supervision de
>>>>> knxweb
>>>>> > de base :
>>>>> > Pattern Format
>>>>> > (\d+)Sad\d+):\d+ Heure: $1:$2
>>>>> > (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1
>>>>> > vide $1°C
>>>>> > Mais j'ai rencontré un problème lors de l'affichage de valeur en %
>>>>> sur
>>>>> > les volets roulants et la variation qui s'affiche en valeur
>>>>> > hexadécimal (donc 255 pour 100%). Je me demande comment faire, si il
>>>>> > faut utiliser un pattern spéciale ou pas ?! J'ai cherché sur le wiki
>>>>> > et sur le groupe, je n'ai pas trouvé comment faire ...
>>>>> > Merci d'avance
>>>>> > Stéphane
Affichage valeur knx sur knxweb - par Stéphane - 28/03/2011, 17:36:26
Affichage valeur knx sur knxweb - par Anthony PENHARD - 28/03/2011, 17:47:17
Affichage valeur knx sur knxweb - par Stephane Triglia - 28/03/2011, 18:51:02
Affichage valeur knx sur knxweb - par Anthony PENHARD - 28/03/2011, 19:06:10
Affichage valeur knx sur knxweb - par Stephane Triglia - 28/03/2011, 19:11:30
Affichage valeur knx sur knxweb - par Anthony PENHARD - 28/03/2011, 19:40:51
Affichage valeur knx sur knxweb - par Stephane Triglia - 28/03/2011, 20:00:50
Affichage valeur knx sur knxweb - par jef2000 - 29/03/2011, 07:43:25
Affichage valeur knx sur knxweb - par Stephane Triglia - 29/03/2011, 08:19:24
Affichage valeur knx sur knxweb - par Anthony PENHARD - 30/03/2011, 09:15:31
Affichage valeur knx sur knxweb - par Stephane Triglia - 30/03/2011, 09:35:33
Affichage valeur knx sur knxweb - par Anthony PENHARD - 30/03/2011, 09:52:10
Affichage valeur knx sur knxweb - par Stephane Triglia - 30/03/2011, 10:00:03
Affichage valeur knx sur knxweb - par Anthony PENHARD - 30/03/2011, 11:41:16
Affichage valeur knx sur knxweb - par ccaramel - 30/03/2011, 13:02:51
Affichage valeur knx sur knxweb - par Stephane Triglia - 30/03/2011, 13:13:02
Affichage valeur knx sur knxweb - par Anthony PENHARD - 30/03/2011, 13:32:01
