29/03/2011, 07:43:25
Ce n'est pas un bug. Tu avais un objet avec une valeur entre 0 et 255.
Il sauvegarde sa valeur courante dans ta base de donnée. (dans ton
cas, cette valeur courante était 191). Ensuite tu le transforme en un
objet dont la valeur va de 0 à 100. Quand tu démarres linknx, il va
chercher cette valeur 191 dans la base de donnée et se rend compte que
l'objet ne l'accepte pas.
Est-ce que l'erreur empêchait le démarrage de linknx, ou bien est-ce
qu'il démarrait quand même? Si cela empêche le démarrage, c'est
probablement quelque chose à améliorer. Si l'erreur produit juste un
message dans le log, je considère ça normal. Une autre solution, c'est
d'éteindre les lumières avant de modifier la config (LOL)
Jean-François
On 28 mar, 21:00, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> wrote:
> Re,
> Alors c'est parfait tout fonctionne correctement avec ta solution !
> J'utilise la version précédente de linknx à savoir 0.0.1.27, je n'ai pas
> encore prix le temps de compiler la nouvelle version.
> C'est d’ailleurs peut être corrigé dans la 0.0.1.28. Je testerais quand
> j'aurais le temps (surement cette semaine) et si il y a toujours le bug j'en
> ferais part à Jean-françois.
> En tout cas merci pour ton aide.
> Stéphane
> Le 28 mars 2011 20:40, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit :
> > Re,
> > peux-tu essayer de créer 2 objects : un pour la log et l'autre pour
> > "l'afficahge" avec knxweb du genre :
> > <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a manger dim"
> > gad="6/1/100">Salle a manger</object>
> > <object type="5.001" id="Salle a manger dim2" gad="6/1/100">Salle a
> > manger</object>
> > si cela fonctionne cela vient de la log mysql des "object" de type "5.001"
> > c'est un bug a voir avec Jean-françois
> > pour avoir plus d'info quelle version de linknx utilises-tu ?
> > Anthony
> > Le 28 mars 2011 20:11, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> a
> > écrit :
> > re,
> >> C'est exactement la même (je n'ai pas fait attention lors du
> >> copier/coller), désoler
> >> <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salle a manger"
> >> gad="6/3/100">Salle a manger</object>
> >> <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salle a manger
> >> OO" gad="6/2/100">Salle a manger</object>
> >> <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salle a manger
> >> dim" gad="6/1/100">Salle a manger</object>
> >> val" gad="6/4/100">Salle a manger</object>
> >> ça correspond à ma sortie Valeur d'éclairement de mon module TXA213 en 1
> >> octet donc ...
> >> Le 28 mars 2011 20:06, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit :
> >> Re,
> >>> quel est la config de l'object 'Salle a manger dim' qui à l'air en
> >>> anomalie ?
> >>> chez moi cela fonctionne sans problème une différence notamment je ne
> >>> gère pas les log dans mysql directement via linknx
> >>> Anthony.
> >>> Le 28 mars 2011 19:51, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> a
> >>> écrit :
> >>> Merci pour ta rapidité, cependant lors du lancement de linknx il me sort
> >>>> une erreur comme quoi la valeur de l'adresse intérogé ne convient pas ...
> >>>> C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ?
> >>>> Erreur:
> >>>> 1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191' for object 'Salle
> >>>> a manger dim'
> >>>> 1301334399 ERROR main : Error in config: ScalingObjectValue: Bad value:
> >>>> '191'
> >>>> Config:
> >>>> <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salon var"
> >>>> gad="6/3/101">Salon</object>
> >>>> <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salon OnOff"
> >>>> gad="6/2/101">Salon</object>
> >>>> <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salon dim"
> >>>> gad="6/1/101">Salon</object>
> >>>> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salon val"
> >>>> gad="6/4/100">Salon</object>
> >>>> Merci d'avance
> >>>> Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit :
> >>>> Bonjour,
> >>>>> @Stéphane
> >>>>> quel type "d'object" as tu définis dans linknx pour tes GA de retour
> >>>>> d'état en % pour tes volets ?
> >>>>> je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les définir en '5.001" et
> >>>>> cela
> >>>>> fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ...
> >>>>> Anthony.
> >>>>> > Bonjour,
> >>>>> > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de valeur knx.
> >>>>> > J'utilise déjà le procédé pour l'affichage de l'heure, de la date et
> >>>>> > de température avec les pattern qui sont dans la supervision de
> >>>>> knxweb
> >>>>> > de base :
> >>>>> > Pattern Format
> >>>>> > (\d+)
\d+):\d+ Heure: $1:$2
> >>>>> > (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1
> >>>>> > vide $1°C
> >>>>> > Mais j'ai rencontré un problème lors de l'affichage de valeur en %
> >>>>> sur
> >>>>> > les volets roulants et la variation qui s'affiche en valeur
> >>>>> > hexadécimal (donc 255 pour 100%). Je me demande comment faire, si il
> >>>>> > faut utiliser un pattern spéciale ou pas ?! J'ai cherché sur le wiki
> >>>>> > et sur le groupe, je n'ai pas trouvé comment faire ...
> >>>>> > Merci d'avance
> >>>>> > Stéphane
Jean-François
> Re,
> Stéphane
> > Re,
> > manger</object>
> > Anthony
> > écrit :
> > re,
> >> octet donc ...
> >> Re,
> >>> anomalie ?
> >>> Anthony.
> >>> écrit :
> >>>> Erreur:
> >>>> a manger dim'
> >>>> '191'
> >>>> Config:
> >>>> Merci d'avance
> >>>> Bonjour,
> >>>>> @Stéphane
> >>>>> cela
> >>>>> Anthony.
> >>>>> > Bonjour,
> >>>>> knxweb
> >>>>> > de base :
> >>>>> > Pattern Format
> >>>>> > (\d+)
\d+):\d+ Heure: $1:$2> >>>>> > (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1
> >>>>> > vide $1°C
> >>>>> sur
> >>>>> > Merci d'avance
> >>>>> > Stéphane
