Affichage valeur knx sur knxweb
#15
Juste pour signaler que dans la dernière version de "index.html" à la
racine, il y a une erreur.
Remplacer "js/jquery-1.2.3.js" par "js/jquery-1.3.2.js"
Je ne savais pas trop ou mettre l'info ;-)
On 30 mar, 12:41, "Anthony PENHARD" <a.penh...@gmail.com> wrote:
> Re,
> dans la futur "prochaine" version de knxweb il sera possible de saisir la
> fonfigurations des object et pas besoin de modifier "� la main" le fichier
> xml de configuration de linknx (pour la partie object uniquement pour le
> moment !!)
> Anthony.
> > Re,
> > Je ne pense pas qu'il y ai besoin de modification il suffit de faire un
> > copier coller de l'objet et de modifier le type de xxx � 001...
> > �a reste tr�s simple et accessible, il faut juste le savoir.
> > Stephane
> > Le 30 mars 2011 10:52, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a �crit :
> >> Re,
> >> ah oui le composant "dimmer" de knxweb utilise les valeurs de 0 � 255
> >> (type "5.xxx"), qui est convertit en % ensuite pour l'affichage de "la
> >> barre jaune" !! donc pas le choix tu es oblig� d'avoir 2 objects
> >> c'est une am�lioration possible mais il faudrait g�r� les 2 cas �a
> >> compliquerait le "param�trage" de ces composants ... pas sur que cela
> >> soit
> >> n�cessaire car il y a une "solution de contournement" ...
> >> Anthony.
> >> > Bonjour,
> >> > Merci pour ce compl�ment d'information et je vais suivre ton conseil
> >> > et interroger directement le participant au d�marrage plut�t que la
> >> > base...
> >> > Par contre j'ai quand m�me du rajouter la ligne
> >> > <object log="true" type="5.xxx" id="Salle a manger dim"
> >> > gad="6/1/100">Salle
> >> > a manger</object>
> >> > pour l'affichage sur mon objet dimmmer car la ligne jaune (sur le
> >> cot�) �
> >> > pour r�f�rence la valeur en hexad�cimal (255) et ne ce rempli donc
> >> plus
> >> > jusqu'en haut � 100% mais � un peut moins de la moiti� (ce qui est
> >> > logique).
> >> > Merci
> >> > St�phane
> >> > Le 30 mars 2011 10:15, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a �crit :
> >> >> Bonjour,
> >> >> apr�s le retour de Jean-fran�ois j'ai creus� pour ma culture perso
> >> >> donc un compl�ment d'info :
> >> >> c'est donc d�e au 'init="persist"' que tu as mis dans la config de
> >> ton
> >> >> object
> >> >> avec cette valeur linknx ne lit pas l'info sur le bus knx mais, au
> >> >> d�marrage, va rechercher l'info dans la "log", dans ton cas dans la
> >> base
> >> >> de donn�e mysql
> >> >> il y a donc la possibilit� comme le propose Jean-fran�ois d'�teindre
> >> >> pour
> >> >> que la valeur soit � z�ro dans la log et lors du red�marrage cela
> >> sera
> >> >> ok
> >> >> ou sinon enlever le 'init="persist"' de ton object et au d�marrage
> >> >> linknx
> >> >> ira lire sur le bus la valeur et non plus dans la base de donn�e
> >> >> Anthony
> >> >> > Bonjour,
> >> >> > Merci pour ta r�ponse,
> >> >> > le probl�me emp�chais tout simplement le d�marrage de linknx!
> >> >> > Ca vient donc du fait que 191 est plus grand que 100, pas de
> >> chance...
> >> >> > Pour l'instant je ne me sert pas des logs, mais je doute de
> >> l'interet
> >> >> > d'enregistrer la valeur de l'intensit� lumineuse dans la base a
> >> >> voir...
> >> >> > Stephane
> >> >> > Le 29 mars 2011 08:43, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a �crit :
> >> >> >> Bonjour,
> >> >> >> Ce n'est pas un bug. Tu avais un objet avec une valeur entre 0 et
> >> >> 255.
> >> >> >> Il sauvegarde sa valeur courante dans ta base de donn�e. (dans ton
> >> >> >> cas, cette valeur courante �tait 191). Ensuite tu le transforme en
> >> un
> >> >> >> objet dont la valeur va de 0 � 100. Quand tu d�marres linknx, il
> >> va
> >> >> >> chercher cette valeur 191 dans la base de donn�e et se rend compte
> >> >> que
> >> >> >> l'objet ne l'accepte pas.
> >> >> >> Est-ce que l'erreur emp�chait le d�marrage de linknx, ou bien
> >> est-ce
> >> >> >> qu'il d�marrait quand m�me? Si cela emp�che le d�marrage, c'est
> >> >> >> probablement quelque chose � am�liorer. Si l'erreur produit juste
> >> un
> >> >> >> message dans le log, je consid�re �a normal. Une autre solution,
> >> >> c'est
> >> >> >> d'�teindre les lumi�res avant de modifier la config (LOL)
> >> >> >> Jean-Fran�ois
> >> >> >> On 28 mar, 21:00, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com>
> >> >> wrote:
> >> >> >> > Re,
> >> >> >> > Alors c'est parfait tout fonctionne correctement avec ta
> >> solution !
> >> >> >> > J'utilise la version pr�c�dente de linknx � savoir 0.0.1.27, je
> >> >> n'ai
> >> >> >> pas
> >> >> >> > encore prix le temps de compiler la nouvelle version.
> >> >> >> > C'est d�ailleurs peut �tre corrig� dans la 0.0.1.28. Je
> >> testerais
> >> >> >> quand
> >> >> >> > j'aurais le temps (surement cette semaine) et si il y a toujours
> >> le
> >> >> >> bug
> >> >> >> j'en
> >> >> >> > ferais part � Jean-fran�ois.
> >> >> >> > En tout cas merci pour ton aide.
> >> >> >> > St�phane
> >> >> >> > Le 28 mars 2011 20:40, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a
> >> >> �crit
> >> >> >> > > Re,
> >> >> >> > > peux-tu essayer de cr�er 2 objects : un pour la log et l'autre
> >> >> pour
> >> >> >> > > "l'afficahge" avec knxweb du genre :
> >> >> >> > > <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a
> >> manger
> >> >> >> dim"
> >> >> >> > > gad="6/1/100">Salle a manger</object>
> >> >> >> > > <object type="5.001" id="Salle a manger dim2"
> >> gad="6/1/100">Salle
> >> >> a
> >> >> >> > > manger</object>
> >> >> >> > > si cela fonctionne cela vient de la log mysql des "object" de
> >> >> type
> >> >> >> "5.001"
> >> >> >> > > c'est un bug a voir avec Jean-fran�ois
> >> >> >> > > pour avoir plus d'info quelle version de linknx utilises-tu ?
> >> >> >> > > Anthony
> >> >> >> > > Le 28 mars 2011 20:11, Stephane Triglia
> >> >> >> a
> >> >> >> > > �crit :
> >> >> >> > > re,
> >> >> >> > >> C'est exactement la m�me (je n'ai pas fait attention lors du
> >> >> >> > >> copier/coller), d�soler
> >> >> >> > >>         <object log="true" init="persist" type="3.007"
> >> id="Salle
> >> >> a
> >> >> >> manger"
> >> >> >> > >> gad="6/3/100">Salle a manger</object>
> >> >> >> > >>         <object log="true" init="persist" type="1.001"
> >> id="Salle
> >> >> a
> >> >> >> manger
> >> >> >> > >> OO" gad="6/2/100">Salle a manger</object>
> >> >> >> > >>         <object log="true" init="persist" type="5.001"
> >> id="Salle
> >> >> a
> >> >> >> manger
> >> >> >> > >> dim" gad="6/1/100">Salle a manger</object>
> >> id="Salle
> >> >> a
> >> >> >> manger
> >> >> >> > >> val" gad="6/4/100">Salle a manger</object>
> >> >> >> > >> �a correspond � ma sortie Valeur d'�clairement de mon module
> >> >> TXA213
> >> >> >> en
> >> >> >> 1
> >> >> >> > >> octet donc ...
> >> >> >> > >> Le 28 mars 2011 20:06, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com>
> >> a
> >> >> >> �crit
> >> >> >> > >> Re,
> >> >> >> > >>> quel est la config de l'object 'Salle a manger dim' qui �
> >> l'air
> >> >> en
> >> >> >> > >>> anomalie ?
> >> >> >> > >>> chez moi cela fonctionne sans probl�me une diff�rence
> >> notamment
> >> >> je
> >> >> >> ne
> >> >> >> > >>> g�re pas les log dans mysql directement via linknx
> >> >> >> > >>> Anthony.
> >> >> >> > >>> Le 28 mars 2011 19:51, Stephane Triglia
> >> >> >> a
> >> >> >> > >>> �crit :
> >> >> >> > >>> Merci pour ta rapidit�, cependant lors du lancement de
> >> linknx
> >> >> il
> >> >> >> me
> >> >> >> sort
> >> >> >> > >>>> une erreur comme quoi la valeur de l'adresse int�rog� ne
> >> >> convient
> >> >> >> pas ...
> >> >> >> > >>>> C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ?
> >> >> >> > >>>> Erreur:
> >> >> >> > >>>> 1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191' for
> >> >> object
> >> >> >> 'Salle
> >> >> >> > >>>> a manger dim'
> >> >> >> > >>>> 1301334399 ERROR main : Error in config:
> >> ScalingObjectValue:
> >> >> Bad
> >> >> >> value:
> >> >> >> > >>>> '191'
> >> >> >> > >>>> Config:
> >> >> id="Salon
> >> >> >> var"
> >> >> >> > >>>> gad="6/3/101">Salon</object>
> >> >> id="Salon
> >> >> >> OnOff"
> >> >> >> > >>>> gad="6/2/101">Salon</object>
> >> >> id="Salon
> >> >> >> dim"
> >> >> >> > >>>> gad="6/1/101">Salon</object>
> >> >> id="Salon
> >> >> >> val"
> >> >> >> > >>>> gad="6/4/100">Salon</object>
> >> >> >> > >>>> Merci d'avance
> >> >> >> > >>>> Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD
> >> a
> >> >> >> �crit :
> >> >> >> > >>>> Bonjour,
> >> >> >> > >>>>> @St�phane
> >> >> >> > >>>>> quel type "d'object" as tu d�finis dans linknx pour tes GA
> >> de
> >> >> >> retour
> >> >> >> > >>>>> d'�tat en % pour tes volets ?
> >> >> >> > >>>>> je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les d�finir en
> >> >> '5.001"
> >> >> >> et
> >> >> >> > >>>>> cela
> >> >> >> > >>>>> fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ...
> >> >> >> > >>>>> Anthony.
> >> >> >> > >>>>> > Bonjour,
> >> >> >> > >>>>> > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de
> >> valeur
> >> >> knx.
> >> >> >> > >>>>> > J'utilise d�j� le proc�d� pour l'affichage de l'heure,
> >> de
> >> >> la
> >> >> >> date
> >> >> >> et
> >> >> >> > >>>>> > de temp�rature avec les pattern qui sont dans la
> >> >> supervision
> >> >> >> de
> plus de détails »
Affichage valeur knx sur knxweb - par Stéphane - 28/03/2011, 17:36:26
Affichage valeur knx sur knxweb - par Anthony PENHARD - 28/03/2011, 17:47:17
Affichage valeur knx sur knxweb - par Stephane Triglia - 28/03/2011, 18:51:02
Affichage valeur knx sur knxweb - par Anthony PENHARD - 28/03/2011, 19:06:10
Affichage valeur knx sur knxweb - par Stephane Triglia - 28/03/2011, 19:11:30
Affichage valeur knx sur knxweb - par Anthony PENHARD - 28/03/2011, 19:40:51
Affichage valeur knx sur knxweb - par Stephane Triglia - 28/03/2011, 20:00:50
Affichage valeur knx sur knxweb - par jef2000 - 29/03/2011, 07:43:25
Affichage valeur knx sur knxweb - par Stephane Triglia - 29/03/2011, 08:19:24
Affichage valeur knx sur knxweb - par Anthony PENHARD - 30/03/2011, 09:15:31
Affichage valeur knx sur knxweb - par Stephane Triglia - 30/03/2011, 09:35:33
Affichage valeur knx sur knxweb - par Anthony PENHARD - 30/03/2011, 09:52:10
Affichage valeur knx sur knxweb - par Stephane Triglia - 30/03/2011, 10:00:03
Affichage valeur knx sur knxweb - par Anthony PENHARD - 30/03/2011, 11:41:16
Affichage valeur knx sur knxweb - par ccaramel - 30/03/2011, 13:02:51
Affichage valeur knx sur knxweb - par Stephane Triglia - 30/03/2011, 13:13:02
Affichage valeur knx sur knxweb - par Anthony PENHARD - 30/03/2011, 13:32:01
