30/03/2011, 13:13:02
quel est la conséquence de cette erreur ?
Personnellement je redirige directement vers la page design.html (que j'ai
renommé en index.html) donc je ne pense pas que ça soit gênant...
Le 30 mars 2011 14:02, ccaramel <christian.caramel@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
> Juste pour signaler que dans la dernière version de "index.html" à la
> racine, il y a une erreur.
> Remplacer "js/jquery-1.2.3.js" par "js/jquery-1.3.2.js"
> Je ne savais pas trop ou mettre l'info ;-)
> On 30 mar, 12:41, "Anthony PENHARD" <a.penh...@gmail.com> wrote:
> > Re,
> > dans la futur "prochaine" version de knxweb il sera possible de saisir la
> > fonfigurations des object et pas besoin de modifier "� la main" le
> fichier
> > xml de configuration de linknx (pour la partie object uniquement pour le
> > moment !!)
> > Anthony.
> > > Re,
> > > Je ne pense pas qu'il y ai besoin de modification il suffit de faire un
> > > copier coller de l'objet et de modifier le type de xxx � 001...
> > > �a reste tr�s simple et accessible, il faut juste le savoir.
> > > Stephane
> > > Le 30 mars 2011 10:52, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a �crit
> > >> Re,
> > >> ah oui le composant "dimmer" de knxweb utilise les valeurs de 0 �
> 255
> > >> (type "5.xxx"), qui est convertit en % ensuite pour l'affichage de "la
> > >> barre jaune" !! donc pas le choix tu es oblig� d'avoir 2 objects
> > >> c'est une am�lioration possible mais il faudrait g�r� les 2 cas
> �a
> > >> compliquerait le "param�trage" de ces composants ... pas sur que
> cela
> > >> soit
> > >> n�cessaire car il y a une "solution de contournement" ...
> > >> Anthony.
> > >> > Bonjour,
> > >> > Merci pour ce compl�ment d'information et je vais suivre ton
> conseil
> > >> > et interroger directement le participant au d�marrage plut�t que
> la
> > >> > base...
> > >> > Par contre j'ai quand m�me du rajouter la ligne
> > >> > <object log="true" type="5.xxx" id="Salle a manger dim"
> > >> > gad="6/1/100">Salle
> > >> > a manger</object>
> > >> > pour l'affichage sur mon objet dimmmer car la ligne jaune (sur le
> > >> cot�) �
> > >> > pour r�f�rence la valeur en hexad�cimal (255) et ne ce rempli
> donc
> > >> plus
> > >> > jusqu'en haut � 100% mais � un peut moins de la moiti� (ce qui
> est
> > >> > logique).
> > >> > Merci
> > >> > St�phane
> > >> > Le 30 mars 2011 10:15, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a
> �crit :
> > >> >> Bonjour,
> > >> >> apr�s le retour de Jean-fran�ois j'ai creus� pour ma culture
> perso
> > >> >> donc un compl�ment d'info :
> > >> >> c'est donc d�e au 'init="persist"' que tu as mis dans la config
> de
> > >> ton
> > >> >> object
> > >> >> avec cette valeur linknx ne lit pas l'info sur le bus knx mais, au
> > >> >> d�marrage, va rechercher l'info dans la "log", dans ton cas dans
> la
> > >> base
> > >> >> de donn�e mysql
> > >> >> il y a donc la possibilit� comme le propose Jean-fran�ois
> d'�teindre
> > >> >> pour
> > >> >> que la valeur soit � z�ro dans la log et lors du red�marrage
> cela
> > >> sera
> > >> >> ok
> > >> >> ou sinon enlever le 'init="persist"' de ton object et au
> d�marrage
> > >> >> linknx
> > >> >> ira lire sur le bus la valeur et non plus dans la base de donn�e
> > >> >> Anthony
> > >> >> > Bonjour,
> > >> >> > Merci pour ta r�ponse,
> > >> >> > le probl�me emp�chais tout simplement le d�marrage de
> linknx!
> > >> >> > Ca vient donc du fait que 191 est plus grand que 100, pas de
> > >> chance...
> > >> >> > Pour l'instant je ne me sert pas des logs, mais je doute de
> > >> l'interet
> > >> >> > d'enregistrer la valeur de l'intensit� lumineuse dans la base a
> > >> >> voir...
> > >> >> > Stephane
> > >> >> > Le 29 mars 2011 08:43, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a �crit :
> > >> >> >> Bonjour,
> > >> >> >> Ce n'est pas un bug. Tu avais un objet avec une valeur entre 0
> et
> > >> >> 255.
> > >> >> >> Il sauvegarde sa valeur courante dans ta base de donn�e. (dans
> ton
> > >> >> >> cas, cette valeur courante �tait 191). Ensuite tu le
> transforme en
> > >> un
> > >> >> >> objet dont la valeur va de 0 � 100. Quand tu d�marres
> linknx, il
> > >> va
> > >> >> >> chercher cette valeur 191 dans la base de donn�e et se rend
> compte
> > >> >> que
> > >> >> >> l'objet ne l'accepte pas.
> > >> >> >> Est-ce que l'erreur emp�chait le d�marrage de linknx, ou
> bien
> > >> est-ce
> > >> >> >> qu'il d�marrait quand m�me? Si cela emp�che le
> d�marrage, c'est
> > >> >> >> probablement quelque chose � am�liorer. Si l'erreur produit
> juste
> > >> un
> > >> >> >> message dans le log, je consid�re �a normal. Une autre
> solution,
> > >> >> c'est
> > >> >> >> d'�teindre les lumi�res avant de modifier la config (LOL)
> > >> >> >> Jean-Fran�ois
> > >> >> >> On 28 mar, 21:00, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com>
> > >> >> wrote:
> > >> >> >> > Re,
> > >> >> >> > Alors c'est parfait tout fonctionne correctement avec ta
> > >> solution !
> > >> >> >> > J'utilise la version pr�c�dente de linknx � savoir
> 0.0.1.27, je
> > >> >> n'ai
> > >> >> >> pas
> > >> >> >> > encore prix le temps de compiler la nouvelle version.
> > >> >> >> > C'est d�ailleurs peut �tre corrig� dans la 0.0.1.28. Je
> > >> testerais
> > >> >> >> quand
> > >> >> >> > j'aurais le temps (surement cette semaine) et si il y a
> toujours
> > >> le
> > >> >> >> bug
> > >> >> >> j'en
> > >> >> >> > ferais part � Jean-fran�ois.
> > >> >> >> > En tout cas merci pour ton aide.
> > >> >> >> > St�phane
> > >> >> >> > Le 28 mars 2011 20:40, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com>
> a
> > >> >> �crit
> > >> >> >> > > Re,
> > >> >> >> > > peux-tu essayer de cr�er 2 objects : un pour la log et
> l'autre
> > >> >> pour
> > >> >> >> > > "l'afficahge" avec knxweb du genre :
> > >> >> >> > > <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a
> > >> manger
> > >> >> >> dim"
> > >> >> >> > > gad="6/1/100">Salle a manger</object>
> > >> >> >> > > <object type="5.001" id="Salle a manger dim2"
> > >> gad="6/1/100">Salle
> > >> >> a
> > >> >> >> > > manger</object>
> > >> >> >> > > si cela fonctionne cela vient de la log mysql des "object"
> de
> > >> >> type
> > >> >> >> "5.001"
> > >> >> >> > > c'est un bug a voir avec Jean-fran�ois
> > >> >> >> > > pour avoir plus d'info quelle version de linknx utilises-tu
> > >> >> >> > > Anthony
> > >> >> >> > > Le 28 mars 2011 20:11, Stephane Triglia
> > >> >> >> a
> > >> >> >> > > �crit :
> > >> >> >> > > re,
> > >> >> >> > >> C'est exactement la m�me (je n'ai pas fait attention lors
> du
> > >> >> >> > >> copier/coller), d�soler
> > >> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="3.007"
> > >> id="Salle
> > >> >> a
> > >> >> >> manger"
> > >> >> >> > >> gad="6/3/100">Salle a manger</object>
> > >> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="1.001"
> > >> id="Salle
> > >> >> a
> > >> >> >> manger
> > >> >> >> > >> OO" gad="6/2/100">Salle a manger</object>
> > >> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="5.001"
> > >> id="Salle
> > >> >> a
> > >> >> >> manger
> > >> >> >> > >> dim" gad="6/1/100">Salle a manger</object>
> > >> id="Salle
> > >> >> a
> > >> >> >> manger
> > >> >> >> > >> val" gad="6/4/100">Salle a manger</object>
> > >> >> >> > >> �a correspond � ma sortie Valeur d'�clairement de mon
> module
> > >> >> TXA213
> > >> >> >> en
> > >> >> >> 1
> > >> >> >> > >> octet donc ...
> > >> >> >> > >> Le 28 mars 2011 20:06, Anthony PENHARD <
> > >> a
> > >> >> >> �crit
> > >> >> >> > >> Re,
> > >> >> >> > >>> quel est la config de l'object 'Salle a manger dim' qui
> > >> l'air
> > >> >> en
> > >> >> >> > >>> anomalie ?
> > >> >> >> > >>> chez moi cela fonctionne sans probl�me une diff�rence
> > >> notamment
> > >> >> je
> > >> >> >> ne
> > >> >> >> > >>> g�re pas les log dans mysql directement via linknx
> > >> >> >> > >>> Anthony.
> > >> >> >> > >>> Le 28 mars 2011 19:51, Stephane Triglia
> > >> >> >> a
> > >> >> >> > >>> �crit :
> > >> >> >> > >>> Merci pour ta rapidit�, cependant lors du lancement de
> > >> linknx
> > >> >> il
> > >> >> >> me
> > >> >> >> sort
> > >> >> >> > >>>> une erreur comme quoi la valeur de l'adresse int�rog�
> ne
> > >> >> convient
> > >> >> >> pas ...
> > >> >> >> > >>>> C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ?
> > >> >> >> > >>>> Erreur:
> > >> >> >> > >>>> 1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191'
> for
> > >> >> object
> > >> >> >> 'Salle
> > >> >> >> > >>>> a manger dim'
> > >> >> >> > >>>> 1301334399 ERROR main : Error in config:
> > >> ScalingObjectValue:
> > >> >> Bad
> > >> >> >> value:
> > >> >> >> > >>>> '191'
> > >> >> >> > >>>> Config:
> > >> >> id="Salon
> > >> >> >> var"
> > >> >> >> > >>>> gad="6/3/101">Salon</object>
> > >> >> id="Salon
> > >> >> >> OnOff"
> > >> >> >> > >>>> gad="6/2/101">Salon</object>
> > >> >> id="Salon
> > >> >> >> dim"
> > >> >> >> > >>>> gad="6/1/101">Salon</object>
> > >> >> id="Salon
> > >> >> >> val"
> > >> >> >> > >>>> gad="6/4/100">Salon</object>
> > >> >> >> > >>>> Merci d'avance
> > >> >> >> > >>>> Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD
> > >> a
> > >> >> >> �crit :
> > >> >> >> > >>>> Bonjour,
> > >> >> >> > >>>>> @St�phane
> > >> >> >> > >>>>> quel type "d'object" as tu d�finis dans linknx pour
> tes GA
> > >> de
> > >> >> >> retour
> > >> >> >> > >>>>> d'�tat en % pour tes volets ?
> > >> >> >> > >>>>> je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les d�finir
> en
> > >> >> '5.001"
> > >> >> >> et
> > >> >> >> > >>>>> cela
> > >> >> >> > >>>>> fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ...
> > >> >> >> > >>>>> Anthony.
> > >> >> >> > >>>>> > Bonjour,
> > >> >> >> > >>>>> > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de
> > >> valeur
> > >> >> knx.
> > >> >> >> > >>>>> > J'utilise d�j� le proc�d� pour l'affichage de
> l'heure,
> > >> de
> > >> >> la
> > >> >> >> date
> > >> >> >> et
> > >> >> >> > >>>>> > de temp�rature avec les pattern qui sont dans la
> > >> >> supervision
> > >> >> >> de
> > plus de détails »
> Bonjour,
> > Re,
> fichier
> > moment !!)
> > Anthony.
> > > Re,
> > > Stephane
> > >> Re,
> 255
> �a
> cela
> > >> soit
> > >> Anthony.
> > >> > Bonjour,
> conseil
> la
> > >> > base...
> > >> > gad="6/1/100">Salle
> > >> > a manger</object>
> > >> cot�) �
> donc
> > >> plus
> est
> > >> > logique).
> > >> > Merci
> > >> > St�phane
> �crit :
> > >> >> Bonjour,
> perso
> de
> > >> ton
> > >> >> object
> la
> > >> base
> > >> >> de donn�e mysql
> d'�teindre
> > >> >> pour
> cela
> > >> sera
> > >> >> ok
> d�marrage
> > >> >> linknx
> > >> >> Anthony
> > >> >> > Bonjour,
> linknx!
> > >> chance...
> > >> l'interet
> > >> >> voir...
> > >> >> > Stephane
> > >> >> >> Bonjour,
> et
> > >> >> 255.
> ton
> transforme en
> > >> un
> linknx, il
> > >> va
> compte
> > >> >> que
> bien
> > >> est-ce
> d�marrage, c'est
> juste
> > >> un
> solution,
> > >> >> c'est
> > >> >> >> Jean-Fran�ois
> > >> >> wrote:
> > >> >> >> > Re,
> > >> solution !
> 0.0.1.27, je
> > >> >> n'ai
> > >> >> >> pas
> > >> testerais
> > >> >> >> quand
> toujours
> > >> le
> > >> >> >> bug
> > >> >> >> j'en
> > >> >> >> > St�phane
> a
> > >> >> �crit
> > >> >> >> > > Re,
> l'autre
> > >> >> pour
> > >> manger
> > >> >> >> dim"
> > >> gad="6/1/100">Salle
> > >> >> a
> > >> >> >> > > manger</object>
> de
> > >> >> type
> > >> >> >> "5.001"
> > >> >> >> > > Anthony
> > >> >> >> a
> > >> >> >> > > �crit :
> > >> >> >> > > re,
> du
> > >> id="Salle
> > >> >> a
> > >> >> >> manger"
> > >> id="Salle
> > >> >> a
> > >> >> >> manger
> > >> id="Salle
> > >> >> a
> > >> >> >> manger
> > >> id="Salle
> > >> >> a
> > >> >> >> manger
> module
> > >> >> TXA213
> > >> >> >> en
> > >> >> >> 1
> > >> >> >> > >> octet donc ...
> > >> a
> > >> >> >> �crit
> > >> >> >> > >> Re,
> > >> l'air
> > >> >> en
> > >> >> >> > >>> anomalie ?
> > >> notamment
> > >> >> je
> > >> >> >> ne
> > >> >> >> > >>> Anthony.
> > >> >> >> a
> > >> >> >> > >>> �crit :
> > >> linknx
> > >> >> il
> > >> >> >> me
> > >> >> >> sort
> ne
> > >> >> convient
> > >> >> >> pas ...
> > >> >> >> > >>>> Erreur:
> for
> > >> >> object
> > >> >> >> 'Salle
> > >> >> >> > >>>> a manger dim'
> > >> ScalingObjectValue:
> > >> >> Bad
> > >> >> >> value:
> > >> >> >> > >>>> '191'
> > >> >> >> > >>>> Config:
> > >> >> id="Salon
> > >> >> >> var"
> > >> >> id="Salon
> > >> >> >> OnOff"
> > >> >> id="Salon
> > >> >> >> dim"
> > >> >> id="Salon
> > >> >> >> val"
> > >> >> >> > >>>> Merci d'avance
> > >> a
> > >> >> >> �crit :
> > >> >> >> > >>>> Bonjour,
> > >> >> >> > >>>>> @St�phane
> tes GA
> > >> de
> > >> >> >> retour
> en
> > >> >> '5.001"
> > >> >> >> et
> > >> >> >> > >>>>> cela
> > >> >> >> > >>>>> Anthony.
> > >> >> >> > >>>>> > Bonjour,
> > >> valeur
> > >> >> knx.
> l'heure,
> > >> de
> > >> >> la
> > >> >> >> date
> > >> >> >> et
> > >> >> supervision
> > >> >> >> de
> > plus de détails »
