30/03/2011, 13:32:01
> Juste pour signaler que dans la dernière version de "index.html" à la
> racine, il y a une erreur.
> Remplacer "js/jquery-1.2.3.js" par "js/jquery-1.3.2.js"
> Je ne savais pas trop ou mettre l'info ;-)
Merci je corrigerais ce soir ...
j'ai fa ce matin "tôt" et c'est je suis passé au travers !!
le CVS est (enfin normalement devrait être) fonctionnel !!
sinon il y a le forum KnxWeb sur le projet sourceforge éventuellement
Anthony.
> On 30 mar, 12:41, "Anthony PENHARD" <a.penh...@gmail.com> wrote:
>> Re,
>> dans la futur "prochaine" version de knxweb il sera possible de saisir
>> la
>> fonfigurations des object et pas besoin de modifier "� la main" le
>> fichier
>> xml de configuration de linknx (pour la partie object uniquement pour le
>> moment !!)
>> Anthony.
>> > Re,
>> > Je ne pense pas qu'il y ai besoin de modification il suffit de faire
>> un
>> > copier coller de l'objet et de modifier le type de xxx � 001...
>> > �a reste tr�s simple et accessible, il faut juste le savoir.
>> > Stephane
>> > Le 30 mars 2011 10:52, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a �crit
>> >> Re,
>> >> ah oui le composant "dimmer" de knxweb utilise les valeurs de 0 �
>> 255
>> >> (type "5.xxx"), qui est convertit en % ensuite pour l'affichage de
>> "la
>> >> barre jaune" !! donc pas le choix tu es oblig� d'avoir 2 objects
>> >> c'est une am�lioration possible mais il faudrait g�r� les 2 cas
>> �a
>> >> compliquerait le "param�trage" de ces composants ... pas sur que
>> cela
>> >> soit
>> >> n�cessaire car il y a une "solution de contournement" ...
>> >> Anthony.
>> >> > Bonjour,
>> >> > Merci pour ce compl�ment d'information et je vais suivre ton
>> conseil
>> >> > et interroger directement le participant au d�marrage plut�t
>> que la
>> >> > base...
>> >> > Par contre j'ai quand m�me du rajouter la ligne
>> >> > <object log="true" type="5.xxx" id="Salle a manger dim"
>> >> > gad="6/1/100">Salle
>> >> > a manger</object>
>> >> > pour l'affichage sur mon objet dimmmer car la ligne jaune (sur le
>> >> cot�) �
>> >> > pour r�f�rence la valeur en hexad�cimal (255) et ne ce rempli
>> donc
>> >> plus
>> >> > jusqu'en haut � 100% mais � un peut moins de la moiti� (ce
>> qui est
>> >> > logique).
>> >> > Merci
>> >> > St�phane
>> >> > Le 30 mars 2011 10:15, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a
>> �crit :
>> >> >> Bonjour,
>> >> >> apr�s le retour de Jean-fran�ois j'ai creus� pour ma culture
>> perso
>> >> >> donc un compl�ment d'info :
>> >> >> c'est donc d�e au 'init="persist"' que tu as mis dans la config
>> de
>> >> ton
>> >> >> object
>> >> >> avec cette valeur linknx ne lit pas l'info sur le bus knx mais, au
>> >> >> d�marrage, va rechercher l'info dans la "log", dans ton cas dans
>> la
>> >> base
>> >> >> de donn�e mysql
>> >> >> il y a donc la possibilit� comme le propose Jean-fran�ois
>> d'�teindre
>> >> >> pour
>> >> >> que la valeur soit � z�ro dans la log et lors du red�marrage
>> cela
>> >> sera
>> >> >> ok
>> >> >> ou sinon enlever le 'init="persist"' de ton object et au
>> d�marrage
>> >> >> linknx
>> >> >> ira lire sur le bus la valeur et non plus dans la base de donn�e
>> >> >> Anthony
>> >> >> > Bonjour,
>> >> >> > Merci pour ta r�ponse,
>> >> >> > le probl�me emp�chais tout simplement le d�marrage de
>> linknx!
>> >> >> > Ca vient donc du fait que 191 est plus grand que 100, pas de
>> >> chance...
>> >> >> > Pour l'instant je ne me sert pas des logs, mais je doute de
>> >> l'interet
>> >> >> > d'enregistrer la valeur de l'intensit� lumineuse dans la base
>> a
>> >> >> voir...
>> >> >> > Stephane
>> >> >> > Le 29 mars 2011 08:43, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a �crit :
>> >> >> >> Bonjour,
>> >> >> >> Ce n'est pas un bug. Tu avais un objet avec une valeur entre 0
>> et
>> >> >> 255.
>> >> >> >> Il sauvegarde sa valeur courante dans ta base de donn�e.
>> (dans ton
>> >> >> >> cas, cette valeur courante �tait 191). Ensuite tu le
>> transforme en
>> >> un
>> >> >> >> objet dont la valeur va de 0 � 100. Quand tu d�marres
>> linknx, il
>> >> va
>> >> >> >> chercher cette valeur 191 dans la base de donn�e et se rend
>> compte
>> >> >> que
>> >> >> >> l'objet ne l'accepte pas.
>> >> >> >> Est-ce que l'erreur emp�chait le d�marrage de linknx, ou
>> bien
>> >> est-ce
>> >> >> >> qu'il d�marrait quand m�me? Si cela emp�che le
>> d�marrage, c'est
>> >> >> >> probablement quelque chose � am�liorer. Si l'erreur produit
>> juste
>> >> un
>> >> >> >> message dans le log, je consid�re �a normal. Une autre
>> solution,
>> >> >> c'est
>> >> >> >> d'�teindre les lumi�res avant de modifier la config (LOL)
>> >> >> >> Jean-Fran�ois
>> >> >> >> On 28 mar, 21:00, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com>
>> >> >> wrote:
>> >> >> >> > Re,
>> >> >> >> > Alors c'est parfait tout fonctionne correctement avec ta
>> >> solution !
>> >> >> >> > J'utilise la version pr�c�dente de linknx � savoir
>> 0.0.1.27, je
>> >> >> n'ai
>> >> >> >> pas
>> >> >> >> > encore prix le temps de compiler la nouvelle version.
>> >> >> >> > C'est d�ailleurs peut �tre corrig� dans la 0.0.1.28. Je
>> >> testerais
>> >> >> >> quand
>> >> >> >> > j'aurais le temps (surement cette semaine) et si il y a
>> toujours
>> >> le
>> >> >> >> bug
>> >> >> >> j'en
>> >> >> >> > ferais part � Jean-fran�ois.
>> >> >> >> > En tout cas merci pour ton aide.
>> >> >> >> > St�phane
>> >> >> >> > Le 28 mars 2011 20:40, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com>
>> a
>> >> >> �crit
>> >> >> >> > > Re,
>> >> >> >> > > peux-tu essayer de cr�er 2 objects : un pour la log et
>> l'autre
>> >> >> pour
>> >> >> >> > > "l'afficahge" avec knxweb du genre :
>> >> >> >> > > <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a
>> >> manger
>> >> >> >> dim"
>> >> >> >> > > gad="6/1/100">Salle a manger</object>
>> >> >> >> > > <object type="5.001" id="Salle a manger dim2"
>> >> gad="6/1/100">Salle
>> >> >> a
>> >> >> >> > > manger</object>
>> >> >> >> > > si cela fonctionne cela vient de la log mysql des "object"
>> de
>> >> >> type
>> >> >> >> "5.001"
>> >> >> >> > > c'est un bug a voir avec Jean-fran�ois
>> >> >> >> > > pour avoir plus d'info quelle version de linknx utilises-tu
>> >> >> >> > > Anthony
>> >> >> >> > > Le 28 mars 2011 20:11, Stephane Triglia
>> >> >> >> a
>> >> >> >> > > �crit :
>> >> >> >> > > re,
>> >> >> >> > >> C'est exactement la m�me (je n'ai pas fait attention
>> lors du
>> >> >> >> > >> copier/coller), d�soler
>> >> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="3.007"
>> >> id="Salle
>> >> >> a
>> >> >> >> manger"
>> >> >> >> > >> gad="6/3/100">Salle a manger</object>
>> >> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="1.001"
>> >> id="Salle
>> >> >> a
>> >> >> >> manger
>> >> >> >> > >> OO" gad="6/2/100">Salle a manger</object>
>> >> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="5.001"
>> >> id="Salle
>> >> >> a
>> >> >> >> manger
>> >> >> >> > >> dim" gad="6/1/100">Salle a manger</object>
>> >> id="Salle
>> >> >> a
>> >> >> >> manger
>> >> >> >> > >> val" gad="6/4/100">Salle a manger</object>
>> >> >> >> > >> �a correspond � ma sortie Valeur d'�clairement de
>> mon module
>> >> >> TXA213
>> >> >> >> en
>> >> >> >> 1
>> >> >> >> > >> octet donc ...
>> >> >> >> > >> Le 28 mars 2011 20:06, Anthony PENHARD
>> >> a
>> >> >> >> �crit
>> >> >> >> > >> Re,
>> >> >> >> > >>> quel est la config de l'object 'Salle a manger dim' qui
>> >> l'air
>> >> >> en
>> >> >> >> > >>> anomalie ?
>> >> >> >> > >>> chez moi cela fonctionne sans probl�me une diff�rence
>> >> notamment
>> >> >> je
>> >> >> >> ne
>> >> >> >> > >>> g�re pas les log dans mysql directement via linknx
>> >> >> >> > >>> Anthony.
>> >> >> >> > >>> Le 28 mars 2011 19:51, Stephane Triglia
>> >> >> >> a
>> >> >> >> > >>> �crit :
>> >> >> >> > >>> Merci pour ta rapidit�, cependant lors du lancement de
>> >> linknx
>> >> >> il
>> >> >> >> me
>> >> >> >> sort
>> >> >> >> > >>>> une erreur comme quoi la valeur de l'adresse
>> int�rog� ne
>> >> >> convient
>> >> >> >> pas ...
>> >> >> >> > >>>> C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ?
>> >> >> >> > >>>> Erreur:
>> >> >> >> > >>>> 1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191'
>> for
>> >> >> object
>> >> >> >> 'Salle
>> >> >> >> > >>>> a manger dim'
>> >> >> >> > >>>> 1301334399 ERROR main : Error in config:
>> >> ScalingObjectValue:
>> >> >> Bad
>> >> >> >> value:
>> >> >> >> > >>>> '191'
>> >> >> >> > >>>> Config:
>> >> >> id="Salon
>> >> >> >> var"
>> >> >> >> > >>>> gad="6/3/101">Salon</object>
>> >> >> id="Salon
>> >> >> >> OnOff"
>> >> >> >> > >>>> gad="6/2/101">Salon</object>
>> >> >> id="Salon
>> >> >> >> dim"
>> >> >> >> > >>>> gad="6/1/101">Salon</object>
>> >> >> id="Salon
>> >> >> >> val"
>> >> >> >> > >>>> gad="6/4/100">Salon</object>
>> >> >> >> > >>>> Merci d'avance
>> >> >> >> > >>>> Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD
>> >> a
>> >> >> >> �crit :
>> >> >> >> > >>>> Bonjour,
>> >> >> >> > >>>>> @St�phane
>> >> >> >> > >>>>> quel type "d'object" as tu d�finis dans linknx pour
>> tes GA
>> >> de
>> >> >> >> retour
>> >> >> >> > >>>>> d'�tat en % pour tes volets ?
>> >> >> >> > >>>>> je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les d�finir
>> en
>> >> >> '5.001"
>> >> >> >> et
>> >> >> >> > >>>>> cela
>> >> >> >> > >>>>> fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ...
>> >> >> >> > >>>>> Anthony.
>> >> >> >> > >>>>> > Bonjour,
>> >> >> >> > >>>>> > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de
>> >> valeur
>> >> >> knx.
>> >> >> >> > >>>>> > J'utilise d�j� le proc�d� pour l'affichage de
>> l'heure,
>> >> de
>> >> >> la
>> >> >> >> date
>> >> >> >> et
>> >> >> >> > >>>>> > de temp�rature avec les pattern qui sont dans la
>> >> >> supervision
>> >> >> >> de
>> plus de détails »
Anthony.
>> Re,
>> la
>> fichier
>> moment !!)
>> Anthony.
>> > Re,
>> un
>> > Stephane
>> >> Re,
>> 255
>> "la
>> �a
>> cela
>> >> soit
>> >> Anthony.
>> >> > Bonjour,
>> conseil
>> que la
>> >> > base...
>> >> > gad="6/1/100">Salle
>> >> > a manger</object>
>> >> cot�) �
>> donc
>> >> plus
>> qui est
>> >> > logique).
>> >> > Merci
>> >> > St�phane
>> �crit :
>> >> >> Bonjour,
>> perso
>> de
>> >> ton
>> >> >> object
>> la
>> >> base
>> >> >> de donn�e mysql
>> d'�teindre
>> >> >> pour
>> cela
>> >> sera
>> >> >> ok
>> d�marrage
>> >> >> linknx
>> >> >> Anthony
>> >> >> > Bonjour,
>> linknx!
>> >> chance...
>> >> l'interet
>> a
>> >> >> voir...
>> >> >> > Stephane
>> >> >> >> Bonjour,
>> et
>> >> >> 255.
>> (dans ton
>> transforme en
>> >> un
>> linknx, il
>> >> va
>> compte
>> >> >> que
>> bien
>> >> est-ce
>> d�marrage, c'est
>> juste
>> >> un
>> solution,
>> >> >> c'est
>> >> >> >> Jean-Fran�ois
>> >> >> wrote:
>> >> >> >> > Re,
>> >> solution !
>> 0.0.1.27, je
>> >> >> n'ai
>> >> >> >> pas
>> >> testerais
>> >> >> >> quand
>> toujours
>> >> le
>> >> >> >> bug
>> >> >> >> j'en
>> >> >> >> > St�phane
>> a
>> >> >> �crit
>> >> >> >> > > Re,
>> l'autre
>> >> >> pour
>> >> manger
>> >> >> >> dim"
>> >> gad="6/1/100">Salle
>> >> >> a
>> >> >> >> > > manger</object>
>> de
>> >> >> type
>> >> >> >> "5.001"
>> >> >> >> > > Anthony
>> >> >> >> a
>> >> >> >> > > �crit :
>> >> >> >> > > re,
>> lors du
>> >> id="Salle
>> >> >> a
>> >> >> >> manger"
>> >> id="Salle
>> >> >> a
>> >> >> >> manger
>> >> id="Salle
>> >> >> a
>> >> >> >> manger
>> >> id="Salle
>> >> >> a
>> >> >> >> manger
>> mon module
>> >> >> TXA213
>> >> >> >> en
>> >> >> >> 1
>> >> >> >> > >> octet donc ...
>> >> a
>> >> >> >> �crit
>> >> >> >> > >> Re,
>> >> l'air
>> >> >> en
>> >> >> >> > >>> anomalie ?
>> >> notamment
>> >> >> je
>> >> >> >> ne
>> >> >> >> > >>> Anthony.
>> >> >> >> a
>> >> >> >> > >>> �crit :
>> >> linknx
>> >> >> il
>> >> >> >> me
>> >> >> >> sort
>> int�rog� ne
>> >> >> convient
>> >> >> >> pas ...
>> >> >> >> > >>>> Erreur:
>> for
>> >> >> object
>> >> >> >> 'Salle
>> >> >> >> > >>>> a manger dim'
>> >> ScalingObjectValue:
>> >> >> Bad
>> >> >> >> value:
>> >> >> >> > >>>> '191'
>> >> >> >> > >>>> Config:
>> >> >> id="Salon
>> >> >> >> var"
>> >> >> id="Salon
>> >> >> >> OnOff"
>> >> >> id="Salon
>> >> >> >> dim"
>> >> >> id="Salon
>> >> >> >> val"
>> >> >> >> > >>>> Merci d'avance
>> >> a
>> >> >> >> �crit :
>> >> >> >> > >>>> Bonjour,
>> >> >> >> > >>>>> @St�phane
>> tes GA
>> >> de
>> >> >> >> retour
>> en
>> >> >> '5.001"
>> >> >> >> et
>> >> >> >> > >>>>> cela
>> >> >> >> > >>>>> Anthony.
>> >> >> >> > >>>>> > Bonjour,
>> >> valeur
>> >> >> knx.
>> l'heure,
>> >> de
>> >> >> la
>> >> >> >> date
>> >> >> >> et
>> >> >> supervision
>> >> >> >> de
>> plus de détails »
