29/09/2010, 12:32:42
Le mercredi 29 septembre 2010, tityann a écrit :
> dans les specs c'est indiqué que ça comute des sorties en 230V-400V
> avec 16A max .
> je souhaiterai pouvoir utilisé 2 sortie pour une tension de 12V 10A
> pensez-vous que cela soit possible (j'aurai tendance à dire que oui
> l'ampérage étant compatible..)
C'est du 12V DC ?
Il y a une différence entre AC et DC à la commutation. Je ne suis pas
expert, mais je pense que c'est dû au problème de formation d'arc à la
coupure, qui doit être plus sensible en DC ; le risque est une usure plus
rapide, voir un collage des contacts si on est trop limite...
En tout cas, la plupart des relais donnent des tensions très différentes
entre AC et DC. Par exemple, j'en ai un petit sous les yeux qui dit :
5A/240VAC ou 5A/30DC
Dans ton cas, tu est très en dessous en tension *et* en courant des spec AC,
donc je pense que ça doit être bon. Tu ne crameras rien, mais la durée de
vie sera peut-être plus faible. Ou pas.
Le mieux est de demander au constructeur.
Frédéric
> avec 16A max .
C'est du 12V DC ?
Frédéric
