fonctionnement des scenes
On 28 fév, 16:11, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
> Je me pose aussi une question sur le fonctionnement des scènes
Une scène n'est rien d'autre qu'un ensemble de GA crées précédemment.
Une scène peut être implémentée de diverses façons:
-dans un actionneur (cas le plus courant)
-dans un thermostat/bouton poussoir ou bouton poussoir moderne
(souvent basé sur BCU2)
-dans un device externe (supervisur du genre HomeServer ou équivalent)
de plus, il existe des fonctions logiques pour réaliser une scène, au
cas où on ne dispose pas des fonctions désirées dans le matériel
disponible.
NB: les actionneurs "entrée de gamme" souvent n'offrent pas l'option
scène (çà c'est pas de bol, il faut donc recourrir à *d'autres
alternatives*.
Une scène peut être
-créée, stockée (par ETS)
-apprise et stockée (manipulation des BP)
-rappelée (BP, Visu etc)
Il y a soi-disant des scènes 1 bit et des scènes 8 bit (1 byte).
Perso, je considère que çà constitue un écart de language.
Il y a tout simplement des scènes qui
-font appel à des fonctions TOR, soit 1 bit
-font appel à des valeurs de 0-255, ou de 0-100%, luminosité d'un
dimmer, position d'un volet, ouverture d'une Velux.
Prenons le cas de Merten Quad BP 6226xx avec l'appli S3143/2
dans les paramètres on voit qu'on peut programmer jusqu'à 8 scènes,
chacune peut commander jusqu'à 6 GA (3xTOR, 3xValeur)
Pour s'y retouver dans ces scènes, il peut être utile de travailler
sur base d'une feuille de calcul genre Excell.
Par exemple, d'une part lister les numéros de scène, un nom
mnémonique, le canal du BP associé et d'autre part le libellé et le
GA. A l'intersection des deux, on mentionne la fonction à réaliser,
i.e. On ou Off pour les actuators TOR, ou bien 50% pour un dimmer,
Monter / Descendre pour un actuateur de volet, etc
NB: Actionner une scène consiste à envoyer une rafale de commandes
(pratiquement) toutes en même temps, ce qui n'est pas toujours du plus
bel effet (i.e. HomeCinéma). Perso, j'ai abandonné les scènes au
profit des séquences (fonction du superviseur)
fonctionnement des scenes - par Sprint - 28/02/2010, 16:11:02
fonctionnement des scenes - par Sprint - 28/02/2010, 16:15:52
fonctionnement des scenes - par marc.assin - 28/02/2010, 17:46:35
fonctionnement des scenes - par marc.assin - 28/02/2010, 17:49:25
fonctionnement des scenes - par Mathieu Gallissot - 28/02/2010, 19:37:18
fonctionnement des scenes - par marc.assin - 28/02/2010, 20:19:32
