28/02/2010, 20:19:32
On 28 fév, 19:37, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
wrote:
> Heu, dans les deux cas, on envoie une rafale de commandes ?
Si tu fais allusion à la fonction "séquence" de mon usine à gaz,
alors, non
Il s'agit bien, comme dans le cas de la scène, d'envoyer de multiples
commandes, mais entre chaque commande individuelle, on peut spécifier
un delai de 1sec à plusieurs minutes.
Si on reprend l'exemple du HomeCinéma (en construction) on envoie la
commande "descendre l'écran" (15sec), allumer le balisage, puis
seulement commander l'extinction des lampes (via rampe de 15sec)
Autre exemple, la commande "panic": j'allume tout ce qui peut être
allumé, à raison d'un "paquet" de lampes toutes les secondes pour
éviter les extra-courants. J'ai abandonné les scènes.
> l'avantage est qu'il n'y a qu'une trame de commande pour
> l'ensemble des produits.
Effectivement, mais perso, je ne me sens pas trop concerné par la
quantité de traffic sur le bus, cela reste minime, de l'ordre de
quelques %
alors, non
quelques %
