04/04/2009, 15:41:37
Il existe des interfaces RTS (protocole radio propriétaire Somfy) via
RS232 ou 485 disponible aux Etats Unis.
http://www.shop.floridautomatedshade.com...ductId=242
L'approvisionnement ne doit pas être simple, et l'interfaçage non plus
(110V, RS232 vs KNX....)
Le conseil le plus économique que je peux donner est :
- conserver le système RTS pour le contrôle individuel des volets
(avec leur télécommande Somfy)
- mettre autant d'émetteur RTS sur contact sec que l'on souhaite créer
de zones gérées via KNX
Ces émetteurs contact sec coûtent env 100 € HT. Ils vont servir
d'interface entre des sorties TOR KNX (2A suffisent) pour envoyer les
ordres M/D aux moteurs via radio RTS.
Il suffit de coder ces émetteurs sur les moteurs concernés et de
raccorder 2 sorties TOR sur les entrées contact sec Montée/Descente.
Ce n'est pas la solution optimum, mais sans doute la plus économique,
pour intégrer des moteurs RTS Somfy dans des scènes KNX.
Dans ton post plus haut, les liens EIBMARKT ne fonctionnent pas, mais
je pense que parlais des MoCo KNX (Motor Controler).
Ces produits sont conçu pour piloter des moteurs filaires (Somfy ou
autres). Ils ne correspondent pas à tes besoins.
On 3 avr, 13:43, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote:
> On 3 avr, 11:51, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour
> > Par exemple Hager TXA 224 ( pour 4 - 320 euros environ ) ou TXA 228 (pour 8
> > - 450 euron environ ) volets roulants feront l'affaire
> > (si le cablage des phases est en étoile vers l'armoire )
> > A+
> Mais un module standard n'est pas bon car les volets fonctionnent en
> radio et à la sortie du volet il n'y a qu'une phase un neutre et une
> terre.
> pour m'interfaçer avec ces volets je suis obliger de prendre les
> modules somfy.
> pouvez vous m'aidez?
> merci
> > Bonjour
> > A+
> terre.
> modules somfy.
> merci
