05/04/2009, 16:51:05
Ok donc ces modules sont fait pour des volets filaires.
Et si je rajoute une carte RTS dedans sa marchera car j'ai trouver
ceci : http://www.knxshop.co.uk/catalog/Catalog...SOM1860105
Apres j'ai trouvé ça aussi : http://212.203.79.55/somfy/default.asp?W=&sId=55041
Quand tu clique sur le schema apparement il relie les telecommande
somfy au module non?
merci de ton aide mickael.
On 5 avr, 14:06, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Ces modules de contrôle fonctionnent en radio RTS si on ajoute une
> carte RTS dedans.
> Par contre ils se raccordent sur des moteurs filaires, et apparemment
> tu as des moteurs radio.
> J'en ai installé plusieurs dizaines en IB+ et KNX, avec ou sans RTS.
> Ton problème' si j'ai bien compris, est que tu as des moteurs radio
> RTS intégrés (3 fils : bleu /marron/VJ) et que ces moteurs ne sont
> contrôlable uniquement via des émetteurs Somfy.
> On 5 avr, 10:03, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote:
> > Desolé pour les liens.
> > Merci de ton aide.
> > En fait, j'ai rechercher sur internet pour savoir si il y avait des
> > modules somfy qui fonctionnent aussi en radio.
> > et j'ai trouvé ceci :http://www.somfy.com/uk_cbs/index.cfm?page=/uk_cbs/home/cbs/animeoeib...
> > Ils disent que c'est compatible radio.
> > Apres j'ai vu ceci :http://www.somfy.com/uk_cbs/file.cfm/animeo_KNX_EIB_4_AC_Moco_WM_DRM_...
> > Apparement il faut brancher les moteurs sur le haut du modules et en
> > dessous il faut câbler les télécommande radio.
> > Tu est sur que ces modules ne marchent pas en radio?
> > Merci beaucoup
> > On 4 avr, 16:41, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > > Il existe des interfaces RTS (protocole radio propriétaire Somfy) via
> > > RS232 ou 485 disponible aux Etats Unis.
> > >http://www.shop.floridautomatedshade.com/product.sc%3Bjsessionid=8A34...
> > > L'approvisionnement ne doit pas être simple, et l'interfaçage non plus
> > > (110V, RS232 vs KNX....)
> > > Le conseil le plus économique que je peux donner est :
> > > - conserver le système RTS pour le contrôle individuel des volets
> > > (avec leur télécommande Somfy)
> > > - mettre autant d'émetteur RTS sur contact sec que l'on souhaite créer
> > > de zones gérées via KNX
> > > Ces émetteurs contact sec coûtent env 100 € HT. Ils vont servir
> > > d'interface entre des sorties TOR KNX (2A suffisent) pour envoyer les
> > > ordres M/D aux moteurs via radio RTS.
> > > Il suffit de coder ces émetteurs sur les moteurs concernés et de
> > > raccorder 2 sorties TOR sur les entrées contact sec Montée/Descente.
> > > Ce n'est pas la solution optimum, mais sans doute la plus économique,
> > > pour intégrer des moteurs RTS Somfy dans des scènes KNX.
> > > Dans ton post plus haut, les liens EIBMARKT ne fonctionnent pas, mais
> > > je pense que parlais des MoCo KNX (Motor Controler).
> > > Ces produits sont conçu pour piloter des moteurs filaires (Somfy ou
> > > autres). Ils ne correspondent pas à tes besoins.
> > > On 3 avr, 13:43, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote:
> > > > On 3 avr, 11:51, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> > > > > Bonjour
> > > > > Par exemple Hager TXA 224 ( pour 4 - 320 euros environ ) ou TXA 228 (pour 8
> > > > > - 450 euron environ ) volets roulants feront l'affaire
> > > > > (si le cablage des phases est en étoile vers l'armoire )
> > > > > A+
> > > > Mais un module standard n'est pas bon car les volets fonctionnent en
> > > > radio et à la sortie du volet il n'y a qu'une phase un neutre et une
> > > > terre.
> > > > pour m'interfaçer avec ces volets je suis obliger de prendre les
> > > > modules somfy.
> > > > pouvez vous m'aidez?
> > > > merci
> carte RTS dedans.
> > Merci de ton aide.
> > Merci beaucoup
> > > > > Bonjour
> > > > > A+
> > > > terre.
> > > > modules somfy.
> > > > merci
