05/04/2009, 21:50:29
ok merci bcp de ton aide TRES précieuse.
Et pour changer les volets il faut compter 200 euros en plus par
moteur?
Mais les moteur filaires sont pas moins cher que les radio?
Par contre pourrais tu m'expliquais plus en détails la solution que tu
m'a donné précédement?
Tu préfères qu'on communique par mail?
Merci bcp heureusement que le SUPER Mickael est là :-)
On 5 avr, 21:29, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Désolé, je sais pas si je suis clair ou non, mais non çà ne fonctionne
> pas.
> Tu as des moteurs avec récepteur radio RTS intégré (ils ont 3 fils
> neutre/phase/terre). Ils ne se commandent uniquement avec des
> émetteurs RTS.
> Les MoCo KNX même équipés de carte RTS, se branchent uniquement vers
> des moteurs filaires (4 fils Montée/Descente/Neutre/Terre).
> La carte RTS est réceptrice (pas émettrice) uniquement pour permettre
> de commander les MoCo (donc les moteurs filaires) par des émetteurs
> RTS. Les
> Moco se pilotent également par KNX, mais en aucun cas ne font
> l'interface entre RTS et KNX vers des moteurs radio.
> Je suis partenaire Somfy depuis 10 ans et certifié KNX, . Franchement,
> ne cherche pas sur la
> toile d'autres solutions que celles que je t'ai données plus haut, ce
> serait du temps perdu.
> Enfin il y a une autre solution, remplacer les moteurs des volets par
> des filaires (200€ PP HT / moteur)
> On 5 avr, 17:51, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote:
> > Ok donc ces modules sont fait pour des volets filaires.
> > Et si je rajoute une carte RTS dedans sa marchera car j'ai trouver
> > ceci :http://www.knxshop.co.uk/catalog/Catalog.aspx?NavID=000-008-1039-SOM1...
> > Apres j'ai trouvé ça aussi :http://212.203.79.55/somfy/default.asp?W=&sId=55041
> > Quand tu clique sur le schema apparement il relie les telecommande
> > somfy au module non?
> > merci de ton aide mickael.
> > On 5 avr, 14:06, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > > Ces modules de contrôle fonctionnent en radio RTS si on ajoute une
> > > carte RTS dedans.
> > > Par contre ils se raccordent sur des moteurs filaires, et apparemment
> > > tu as des moteurs radio.
> > > J'en ai installé plusieurs dizaines en IB+ et KNX, avec ou sans RTS.
> > > Ton problème' si j'ai bien compris, est que tu as des moteurs radio
> > > RTS intégrés (3 fils : bleu /marron/VJ) et que ces moteurs ne sont
> > > contrôlable uniquement via des émetteurs Somfy.
> > > On 5 avr, 10:03, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote:
> > > > Desolé pour les liens.
> > > > Merci de ton aide.
> > > > En fait, j'ai rechercher sur internet pour savoir si il y avait des
> > > > modules somfy qui fonctionnent aussi en radio.
> > > > et j'ai trouvé ceci :http://www.somfy.com/uk_cbs/index.cfm?page=/uk_cbs/home/cbs/animeoeib...
> > > > Ils disent que c'est compatible radio.
> > > > Apres j'ai vu ceci :http://www.somfy.com/uk_cbs/file.cfm/animeo_KNX_EIB_4_AC_Moco_WM_DRM_...
> > > > Apparement il faut brancher les moteurs sur le haut du modules et en
> > > > dessous il faut câbler les télécommande radio.
> > > > Tu est sur que ces modules ne marchent pas en radio?
> > > > Merci beaucoup
> > > > On 4 avr, 16:41, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > > > > Il existe des interfaces RTS (protocole radio propriétaire Somfy) via
> > > > > RS232 ou 485 disponible aux Etats Unis.
> > > > >http://www.shop.floridautomatedshade.com/product.sc%3Bjsessionid=8A34...
> > > > > L'approvisionnement ne doit pas être simple, et l'interfaçage non plus
> > > > > (110V, RS232 vs KNX....)
> > > > > Le conseil le plus économique que je peux donner est :
> > > > > - conserver le système RTS pour le contrôle individuel des volets
> > > > > (avec leur télécommande Somfy)
> > > > > - mettre autant d'émetteur RTS sur contact sec que l'on souhaite créer
> > > > > de zones gérées via KNX
> > > > > Ces émetteurs contact sec coûtent env 100 € HT. Ils vont servir
> > > > > d'interface entre des sorties TOR KNX (2A suffisent) pour envoyer les
> > > > > ordres M/D aux moteurs via radio RTS.
> > > > > Il suffit de coder ces émetteurs sur les moteurs concernés et de
> > > > > raccorder 2 sorties TOR sur les entrées contact sec Montée/Descente.
> > > > > Ce n'est pas la solution optimum, mais sans doute la plus économique,
> > > > > pour intégrer des moteurs RTS Somfy dans des scènes KNX.
> > > > > Dans ton post plus haut, les liens EIBMARKT ne fonctionnent pas, mais
> > > > > je pense que parlais des MoCo KNX (Motor Controler).
> > > > > Ces produits sont conçu pour piloter des moteurs filaires (Somfy ou
> > > > > autres). Ils ne correspondent pas à tes besoins.
> > > > > On 3 avr, 13:43, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote:
> > > > > > On 3 avr, 11:51, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> > > > > > > Bonjour
> > > > > > > Par exemple Hager TXA 224 ( pour 4 - 320 euros environ ) ou TXA 228 (pour 8
> > > > > > > - 450 euron environ ) volets roulants feront l'affaire
> > > > > > > (si le cablage des phases est en étoile vers l'armoire )
> > > > > > > A+
> > > > > > Mais un module standard n'est pas bon car les volets fonctionnent en
> > > > > > radio et à la sortie du volet il n'y a qu'une phase un neutre et une
> > > > > > terre.
> > > > > > pour m'interfaçer avec ces volets je suis obliger de prendre les
> > > > > > modules somfy.
> > > > > > pouvez vous m'aidez?
> > > > > > merci
moteur?
> pas.
> émetteurs RTS.
> RTS. Les
> > > carte RTS dedans.
> > > > Merci de ton aide.
> > > > Merci beaucoup
> > > > > > > Bonjour
> > > > > > > A+
> > > > > > terre.
> > > > > > modules somfy.
> > > > > > merci
