06/04/2009, 16:40:10
Mais en réel comment ça se passe pour monter ou descendre mon volet
avec mon inter knx kallysta?
Je reste appuyer sur l'inter ou j'appuie une fois et sa monte?
Vous connaissez un endroit ou je peut acheter des contact sec 1810334?
il m'en faudrait 8 pour mes 8 volets.
On 6 avr, 16:48, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Oui, vous parlez bien de la même chose 1810334 émetteur contact sec.
> Il faut des sorties à implulsion (réglable sur 1 sec par ex).
> Les modules TXA208A font l'affaire. Ils ont un réglage minuterie qui
> permet de faire de l'impulsion d'une seconde.
> On 6 avr, 12:14, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote:
> > Je pense que c'est la solutio que m'a donné mickg.
> > Quand vous dites que l'interface fonctionne uniquement par impulsions
> > que voulez vous dire?
> > Si je prend 2 modules de 8 sorties TXA208A de chez HAGER cela
> > conviendrait?
> > merci bcp
> > On 6 avr, 11:49, Thomas <cont...@luminis-services.fr> wrote:
> > > Il existe une autre solution pour piloter de VR radio SOMFY...
> > > Le pilotage peut être assuré par EMETTEUR CONTACT SEC réf. 1810334
> > > Attention: l'interface fonctionne UNIQUEMENT par IMPULSIONS !!!
> > > Donc il faut trouver un module avec x contacts secs (x = 2*nombre de
> > > VR)
> > > C1x - contact bref pour la fonction UP
> > > C2x - contact bref pour la fonction DOWN
> > > C1x & C2x (en même temps) pour STOP
> > > donc il faut 3 adresses de groupe pour piloter individuellement chaque
> > > VR ...
> > > Limites : pas d'information sur le positionnement des volets mais ...
> > > il y a si peu d'installations avec une descente à 1/3 1/5 etc ...
> > > Sinon pour descendre à 1/2 montant on peut utiliser EVENT MODULE de
> > > SIEMENS (N341) pour effectuer un séquencement d'ordres (d'abord UP,
> > > attente pour synchro de tous les volets, DOWN pdt x sec.)
> > > J'espère de pouvoir aider ;-)
> > > Thomas.
> > conviendrait?
> > merci bcp
> > > VR)
> > > VR ...
> > > Thomas.
