Modules volets roulants somfy sur knx
#17
Je t'ai envoyé un mail merci bcp.
On 6 avr, 18:50, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Re,
> Pour bien utiliser cette interfaçage, il faut absolument utiliser 2
> boutons Kallysta par volet (montée/descente), les paramétrer en mode 2
> fonctions (appui court/long), pour le bouton montée un appui court
> envoi un 1 sur le relai montée (impulsion) le volet monte, et un appui
> long (0.5 sec par ex) envoi un 1 sur les 2 relais montée+descente, le
> volet stoppe. De même pour le bouton descente.
> Je suis en mesure de te vendre les 1810334 au prix de 99€HT unitaire.
> On 6 avr, 17:40, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote:
> > Mais en réel comment ça se passe pour monter ou descendre mon volet
> > avec mon inter knx kallysta?
> > Je reste appuyer sur l'inter ou j'appuie une fois et sa monte?
> > Vous connaissez un endroit ou je peut acheter des contact sec 1810334?
> > il m'en faudrait 8 pour mes 8 volets.
> > On 6 avr, 16:48, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > > Oui, vous parlez bien de la même chose 1810334 émetteur contact sec.
> > > Il faut des sorties à implulsion (réglable sur 1 sec par ex).
> > > Les modules TXA208A font l'affaire. Ils ont un réglage minuterie qui
> > > permet de faire de l'impulsion d'une seconde.
> > > On 6 avr, 12:14, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote:
> > > > Je pense que c'est la solutio que m'a donné mickg.
> > > > Quand vous dites que l'interface fonctionne uniquement par impulsions
> > > > que voulez vous dire?
> > > > Si je prend 2 modules de 8 sorties TXA208A de chez HAGER cela
> > > > conviendrait?
> > > > merci bcp
> > > > On 6 avr, 11:49, Thomas <cont...@luminis-services.fr> wrote:
> > > > > Il existe une autre solution pour piloter de VR radio SOMFY...
> > > > > Le pilotage peut être assuré par EMETTEUR CONTACT SEC réf. 1810334
> > > > > Attention: l'interface fonctionne UNIQUEMENT par IMPULSIONS !!!
> > > > > Donc il faut trouver un module avec x contacts secs (x = 2*nombre de
> > > > > VR)
> > > > > C1x - contact bref pour la fonction UP
> > > > > C2x - contact bref pour la fonction DOWN
> > > > > C1x & C2x (en même temps) pour STOP
> > > > > donc il faut 3 adresses de groupe pour piloter individuellement chaque
> > > > > VR ...
> > > > > Limites : pas d'information sur le positionnement des volets mais ...
> > > > > il y a si peu d'installations avec une descente à 1/3 1/5 etc ...
> > > > > Sinon pour descendre à 1/2 montant on peut utiliser EVENT MODULE de
> > > > > SIEMENS (N341) pour effectuer un séquencement  d'ordres (d'abord UP,
> > > > > attente pour synchro de tous les volets, DOWN pdt x sec.)
> > > > > J'espère de pouvoir aider ;-)
> > > > > Thomas.
Modules volets roulants somfy sur knx - par anthony64 - 03/04/2009, 06:27:33
Modules volets roulants somfy sur knx - par Alexandre Tichit - 03/04/2009, 10:51:52
Modules volets roulants somfy sur knx - par anthony64 - 03/04/2009, 12:43:42
Modules volets roulants somfy sur knx - par mickg - 04/04/2009, 15:41:37
Modules volets roulants somfy sur knx - par anthony64 - 05/04/2009, 09:03:29
Modules volets roulants somfy sur knx - par mickg - 05/04/2009, 13:06:25
Modules volets roulants somfy sur knx - par anthony64 - 05/04/2009, 16:51:05
Modules volets roulants somfy sur knx - par mickg - 05/04/2009, 20:25:26
Modules volets roulants somfy sur knx - par mickg - 05/04/2009, 20:29:10
Modules volets roulants somfy sur knx - par anthony64 - 05/04/2009, 21:50:29
Modules volets roulants somfy sur knx - par anthony64 - 06/04/2009, 10:44:12
Modules volets roulants somfy sur knx - par Thomas - 06/04/2009, 10:49:55
Modules volets roulants somfy sur knx - par anthony64 - 06/04/2009, 11:14:26
Modules volets roulants somfy sur knx - par mickg - 06/04/2009, 15:48:04
Modules volets roulants somfy sur knx - par anthony64 - 06/04/2009, 16:40:10
Modules volets roulants somfy sur knx - par mickg - 06/04/2009, 17:50:09
Modules volets roulants somfy sur knx - par anthony64 - 07/04/2009, 07:50:36
