06/04/2009, 10:44:12
alors j'ai réfléchi c'est bien ce produit ci que tu m'a parlé :
http://www.somfy.ch/ch/file.cfm/Dry_Cont...ntID=42563
Et ensuite je raccorde l'entrée montée à une sortie d'un module knx
c'est bien ça?
Je peut faire ça pour mes 8 volets?
Par contre je raccorde mes 8 émetteurs au 230V?
et l'entrée Commun de ces émetteurs j'en fait quoi?
Après comment l'émetteur envoi le code radio? car la sortie knx va
juste amener l'alim . Normalement il faut pas appuyer sur l'émetteur?
merci bcp
On 5 avr, 22:50, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote:
> ok merci bcp de ton aide TRES précieuse.
> Et pour changer les volets il faut compter 200 euros en plus par
> moteur?
> Mais les moteur filaires sont pas moins cher que les radio?
> Par contre pourrais tu m'expliquais plus en détails la solution que tu
> m'a donné précédement?
> Tu préfères qu'on communique par mail?
> Merci bcp heureusement que le SUPER Mickael est là :-)
> On 5 avr, 21:29, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > Désolé, je sais pas si je suis clair ou non, mais non çà ne fonctionne
> > pas.
> > Tu as des moteurs avec récepteur radio RTS intégré (ils ont 3 fils
> > neutre/phase/terre). Ils ne se commandent uniquement avec des
> > émetteurs RTS.
> > Les MoCo KNX même équipés de carte RTS, se branchent uniquement vers
> > des moteurs filaires (4 fils Montée/Descente/Neutre/Terre).
> > La carte RTS est réceptrice (pas émettrice) uniquement pour permettre
> > de commander les MoCo (donc les moteurs filaires) par des émetteurs
> > RTS. Les
> > Moco se pilotent également par KNX, mais en aucun cas ne font
> > l'interface entre RTS et KNX vers des moteurs radio.
> > Je suis partenaire Somfy depuis 10 ans et certifié KNX, . Franchement,
> > ne cherche pas sur la
> > toile d'autres solutions que celles que je t'ai données plus haut, ce
> > serait du temps perdu.
> > Enfin il y a une autre solution, remplacer les moteurs des volets par
> > des filaires (200€ PP HT / moteur)
> > On 5 avr, 17:51, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote:
> > > Ok donc ces modules sont fait pour des volets filaires.
> > > Et si je rajoute une carte RTS dedans sa marchera car j'ai trouver
> > > ceci :http://www.knxshop.co.uk/catalog/Catalog.aspx?NavID=000-008-1039-SOM1...
> > > Apres j'ai trouvé ça aussi :http://212.203.79.55/somfy/default.asp?W=&sId=55041
> > > Quand tu clique sur le schema apparement il relie les telecommande
> > > somfy au module non?
> > > merci de ton aide mickael.
> > > On 5 avr, 14:06, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > > > Ces modules de contrôle fonctionnent en radio RTS si on ajoute une
> > > > carte RTS dedans.
> > > > Par contre ils se raccordent sur des moteurs filaires, et apparemment
> > > > tu as des moteurs radio.
> > > > J'en ai installé plusieurs dizaines en IB+ et KNX, avec ou sans RTS.
> > > > Ton problème' si j'ai bien compris, est que tu as des moteurs radio
> > > > RTS intégrés (3 fils : bleu /marron/VJ) et que ces moteurs ne sont
> > > > contrôlable uniquement via des émetteurs Somfy.
> > > > On 5 avr, 10:03, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote:
> > > > > Desolé pour les liens.
> > > > > Merci de ton aide.
> > > > > En fait, j'ai rechercher sur internet pour savoir si il y avait des
> > > > > modules somfy qui fonctionnent aussi en radio.
> > > > > et j'ai trouvé ceci :http://www.somfy.com/uk_cbs/index.cfm?page=/uk_cbs/home/cbs/animeoeib...
> > > > > Ils disent que c'est compatible radio.
> > > > > Apres j'ai vu ceci :http://www.somfy.com/uk_cbs/file.cfm/animeo_KNX_EIB_4_AC_Moco_WM_DRM_...
> > > > > Apparement il faut brancher les moteurs sur le haut du modules et en
> > > > > dessous il faut câbler les télécommande radio.
> > > > > Tu est sur que ces modules ne marchent pas en radio?
> > > > > Merci beaucoup
> > > > > On 4 avr, 16:41, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > > > > > Il existe des interfaces RTS (protocole radio propriétaire Somfy) via
> > > > > > RS232 ou 485 disponible aux Etats Unis.
> > > > > >http://www.shop.floridautomatedshade.com/product.sc%3Bjsessionid=8A34...
> > > > > > L'approvisionnement ne doit pas être simple, et l'interfaçage non plus
> > > > > > (110V, RS232 vs KNX....)
> > > > > > Le conseil le plus économique que je peux donner est :
> > > > > > - conserver le système RTS pour le contrôle individuel des volets
> > > > > > (avec leur télécommande Somfy)
> > > > > > - mettre autant d'émetteur RTS sur contact sec que l'on souhaite créer
> > > > > > de zones gérées via KNX
> > > > > > Ces émetteurs contact sec coûtent env 100 € HT. Ils vont servir
> > > > > > d'interface entre des sorties TOR KNX (2A suffisent) pour envoyer les
> > > > > > ordres M/D aux moteurs via radio RTS.
> > > > > > Il suffit de coder ces émetteurs sur les moteurs concernés et de
> > > > > > raccorder 2 sorties TOR sur les entrées contact sec Montée/Descente.
> > > > > > Ce n'est pas la solution optimum, mais sans doute la plus économique,
> > > > > > pour intégrer des moteurs RTS Somfy dans des scènes KNX.
> > > > > > Dans ton post plus haut, les liens EIBMARKT ne fonctionnent pas, mais
> > > > > > je pense que parlais des MoCo KNX (Motor Controler).
> > > > > > Ces produits sont conçu pour piloter des moteurs filaires (Somfy ou
> > > > > > autres). Ils ne correspondent pas à tes besoins.
> > > > > > On 3 avr, 13:43, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote:
> > > > > > > On 3 avr, 11:51, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> > > > > > > > Bonjour
> > > > > > > > Par exemple Hager TXA 224 ( pour 4 - 320 euros environ ) ou TXA 228 (pour 8
> > > > > > > > - 450 euron environ ) volets roulants feront l'affaire
> > > > > > > > (si le cablage des phases est en étoile vers l'armoire )
> > > > > > > > A+
> > > > > > > Mais un module standard n'est pas bon car les volets fonctionnent en
> > > > > > > radio et à la sortie du volet il n'y a qu'une phase un neutre et une
> > > > > > > terre.
> > > > > > > pour m'interfaçer avec ces volets je suis obliger de prendre les
> > > > > > > modules somfy.
> > > > > > > pouvez vous m'aidez?
> > > > > > > merci
c'est bien ça?
merci bcp
> moteur?
> > pas.
> > émetteurs RTS.
> > RTS. Les
> > > > carte RTS dedans.
> > > > > Merci de ton aide.
> > > > > Merci beaucoup
> > > > > > > > Bonjour
> > > > > > > > A+
> > > > > > > terre.
> > > > > > > modules somfy.
> > > > > > > merci
