Re: demande infos pour vélux GGL
Il fonctionne selon le principe "pourquoi faire simple si on peut faire
compliqué", aussi connu comme "usine de gaz". Pour un lien avec knx
tu dois d'abord acheter une sortie binaire, puis brancher sa sortie au
produit velux klf100, qui emettra un telegramme haute frequence
au volet ou moteur io-homecontrol. L'avantage principal de io-homecontrol,
la possibilité d'avoir un retour sur l'état du produit motorisé telecommandé,
est perdu, bien sur. Et tu te retrouve avec un boitier en plus, de
preference monté en apparent. Bravo.
----- Original Message -----
To: <domotique-EIB@googlegroups.com>
Sent: Monday, July 07, 2008 8:34 AM
Subject: RE: demande infos pour vélux GGL
Bonjour à tous.
J'ai interrogé Velux en Suisse sur ce soucis de compatibilité entre les fenetres et volets Velux avec Knx.
Ils ont répondu rapidement, c'est déjà ça. Et proposent l'utilisation d'une Interface.
Voici le lien :
http://web02.velux.com/velux/pg/docs/451721-0107.pdf
Ca vaut 220 francs suisses ht, soit 136 euros environ ht.
Qu'en pensez vous ? Et comment cela peut-il fonctionner à votre avis ?
David Aussilllou
Tel : 04 90 68 23 84
GSM : 06 09 41 44 71
Email : david@aussillou.com
 Pensez à l'environnement : devez-vous vraiment imprimer cet e-mail ?
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Roby
Envoyé : samedi 5 juillet 2008 11:21
À : domotique-EIB
Objet : Re: demande infos pour vélux GGL
Effectivement, à voir, je connais une société très gourmande en vélux
qui a peut être des contacts.
Mais pour le moment, j'attend de voir si j'arrive à avoir les
références des pièces qu'il manque à un WMG520, et dans ce cas cela
peut nous suffire, vu que pour les volets c'est encore bon Smile
On 4 juil, 19:17, "Andreas Schumm" <andreas.sch...@gmail.com> wrote:
> C'est un excellent résumé de la situation.
> Ne devrait-on pas envoyer une petition à Velux?
> From: "Roby" <goo...@macuba.net>
> To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com>
> Sent: Friday, July 04, 2008 1:44 PM
> Subject: Re: demande infos pour vélux GGL
> Sans garantie :
> Le velux integra avant dernière génération (infra rouge), possible de
> l'intégrer à KNX, mais avec le fer à souder.
> Le velux integra dernière génération (radio fréquence), pas possible
> de l'intégrer à KNX.
> Le volet électrique io homcontrol (sans télécommande !) SML, possible
> de l'intégrer à KNX, uniquement une entrée 24v dc pour le moteur, donc
> parfait
> Le moteur WMG520 (ouverture de fenêtre), compatible KNX, mais plus
> trouvable (apparemment) avec les accessoires, je suis en attente des
> références des accessoires de chez velux.
> Le nouveau moteur d'ouverture KMG100 (qui comprend capteur de pluie et
> cie) qui necessite un boitier io home control, surement pas compatible
> KNX.
> C'est bon ? Smile- Masquer le texte des messages précédents -
Re: demande infos pour vélux GGL - par Andreas Schumm - 07/07/2008, 07:42:36
Re: demande infos pour vélux GGL - par David Aussillou - 07/07/2008, 07:45:15
Re: demande infos pour vélux GGL - par jef2000 - 07/07/2008, 08:03:54
