11/04/2009, 16:58:50
Le coax est encore le seul à transmettre une Bande Passante de 2,4 GHz
nécessaire au signal satellite.
Le Grade 3 est encore bien loin de cela.
On 10 avr, 16:03, Pierre rené <renepierr...@gmail.com> wrote:
> Yes tout juste l'avenir TV/VDI une entrée RJ45 cela commence a venir sur les
> nouveaux ecran plat RJ45 et mort au coaxial
> Le 10 avril 2009 15:20, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a écrit :
> > Bonjour,
> > A mon avis l'avenir est le tout ip pour la TV. Tu encodes le signal tv
> > et tu le stream dans la maison. J'ai déja effectué quelques essais
> > avec VLC/VLS et sa fonctionne plutôt bien. Sinon moi étant chez free
> > je peux recupérer le flux tv dans n'importe quel application grâce au
> > multiposte.
> > CO
> > On 10 avr, 15:01, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> > wrote:
> > > "Je remarque que tout le monde développe la domotique et veut la
> > > démocratisé mais chacun de son côté, ce qui fais que nous n'avonçons
> > > pas."
> > > Il faut remarquer qu'on est sur un forum KNX, norme mondiale...
> > > Globallement, la télévision, c'est plus ou moins l'enfer... On est
> > dépendant
> > > du FAI, il faut quelquefois une carte (comme pour neuf) ou/et un décodeur
> > > spécifique. En plus, ça se complique avec la HD, le 5.1... L'armoire télé
> > > ressemble plus à une perruque de rasta qu'autre chose !
> > > Pour le controle, y'a un truc qui peut marcher, c'est l'UPnP pour changer
> > de
> > > chaine, monter/baisser le son.... Avec une stack UPnP et KNX, tu peut
> > même
> > > bricoler une passerelle : xbmc, cyberlink et calimero (je me suis amusé à
> > en
> > > faire une, en gros, tu éteint le son de la télé quand tu quitte la pièce,
> > ou
> > > tu déclenche la ride des walkiries sur ton média center quand tu ouvre le
> > > portail).
> > > Sinon, j'ai à ma connaissance quelques projets qui permettent de faire de
> > > l'incrustation de menus sur une image, avec des décodeurs "dream box".
> > > Parmis ces menus incrustés, contrôle domotique. Google devrais suffir
> > pour
> > > les retrouver, car je ne sais plus le nom de ces projets.
> > > 2009/4/10 kervy <kervyw...@hotmail.com>
> > > > Erreur de frappe dsl
> > > > De son côté orange développe SOFT AT HOME un nouveau et ièeme
> > > > protocole domotique pour l'accés par la télélivision via la livebox.
> > > > pas.
> > > > Je voulais tout de même savoir si il y a des gens qui ont qui utilise
> > > > la télévision par Orange et qui utilise une commande domotique par
> > > > télévision, comment l'avais vous réaliser?
> > > > Si vous utilisé d'autre fournisseur cela m'interresse aussi.
> > > > En bref je recherche une solution pour mon cas télé orange + commande
> > > > télé-domotique.
> > > > Pour l'instant je pense à la solution orange TV + mcontrol sur WMC
> > > > avec un PDA qui réaliserais une commande universel de toutes mes
> > > > télécommandes.
> > > > cordialement.
> > > > kervy
> > Bonjour,
> > multiposte.
> > CO
> > > pas."
> > dépendant
> > de
> > même
> > en
> > ou
> > > portail).
> > pour
> > > > pas.
> > > > télé-domotique.
> > > > télécommandes.
> > > > cordialement.
> > > > kervy
