12/04/2009, 15:18:26
> Je ne sais pas, mais de prime abord, il faut envisager la connectique
> et l'adaptation des impédances.
Cela coule de source, mais pour ça il existe des câbles avec balun
intégré. D'un côté une fiche RJ45 et de l'autre une coax TV. La seule
interrogation qu'il me reste est concernant le câble.
Et plus précisément, de savoir ce qui se passe si je raccorde 10m de
cat5e avec à chaque bout une prise RJ45 (le modèle simple avec des
fixations à clips et qui peut être raccordé par n'importe qui sans
outil spécial ). Ensuite je raccorde un câble convertisseur RJ45/coax
de chaque côté. Je branche d'un côté la télédistribution et de l'autre
ma TV, que se passe t'il?
La question n'est pas de savoir si c'est homologué, si le résultat est
garanti par le constructeur etc... Et je sais très bien qu'avec du
câble 2 fois plus cher, des prises 3 fois plus chères etc... ça va
fonctionner, mais ici le budget est serré alors j'essaie de faire au
plus simple.
Quand on achète du cat5e, on à la garantie qu'il aura des performances
bien déterminées dans la bande de fréquence 0 à 100Mhz, ce qui ne veut
pas dire qu'il aura de mauvaises performances pour les fréquences
supérieures, ça veut juste dire qu'au delà rien n'est garanti. C'est
donc pour ça que je pose la question ici pour voir si qqn à déjà
essayé et le cas échéant quels sont les résultats.
Juste un petit article pour donner des idées:
http://fourpair.blogspot.com/2005/03/wha...r-cat.html
Dans mon cas, la plupart des chaînes intéressantes sur le câble se
trouvent en dessous des 300Mhz, donc si du cat5e est certifié pour
100Mhz avec des distances importantes, toutes sortes de connecteurs et
patch-panels connectés et toutes sortes de perturbations
électromagnétiques, il donnera peu-être des résultats satisfaisants
sur quelques mètres, avec juste 2 connecteurs et peu de perturbations
extérieures.
Si j'avais les 2 adaptateurs, j'essaierai bien, comme ça on serait
fixés...
Bien à vous,
Jean-François
plus simple.
extérieures.
fixés...
Bien à vous,
Jean-François
