Problème pour choisir mon BCU ?!? HELP!
#7
> Voici un BCU :
> http://domotique-eib.googlegroups.com/we...282%29.jpg?...
Oui, la pièce du haut est bien un BCU2 et celle du bas une "interface
série FT1.2". Si tu opte pour l'option "luxe", il te faudra les deux
pièces.
> Je suis donc sur que ca fonctionne avec les activeX de http://www.dehof.de/eib/DE/eibserver.htm ?!
Je n'ai jamais testé les ActiveX de M. Dehof mais le dessin sur son
site est clair : ses ActiveX utilise une liaison avec le protocole
FT1.2, donc ça doit marcher.
A noter que sur le dessin, il propose d'utiliser son module EIBMax,
qui n'est autre qu'un montage sur base de MAX232 (d'ou le nom eibMAX,
je suppose) dont je parlais dans mon post précédent.
A noter aussi que la seconde moitié du EIBMax est un "BIM-113, Mask
2.1, en mode PEI-10" ! ...
ce qui se traduit par :
- BIM-113 : un module très comparable au contenu d'un BCU2 mais équipé
de plus de lignes d'entrée/sortie.
- Mask 2.1 : Le BIM-113 est destiné à être intégré dans des montages
plus complexe, son stack EIB contient donc quelques fonctions
supplémentaires mais qui ne sont d'aucun intérêt pour les liaisons
série avec un PC.
- Mode PEI-10 : le nom exacte du mode de fonctionnement du BCU2 quand
il utilise le protocole FT1.2 pour une liaison série --> c'est un
synonyme de "mode FT1.2"
Et si tu cherches le fin du fin, regarde bien les 3 schémas sur cette
page du site de M. Dehof, qui résume tout :
http://www.dehof.de/eib/pdfs/BIM_Schaltplan.pdf
Cela montre bien qu'un BCU est en réalité une version bridée d'un BIM
(BIM111 et BIM115 --> BCU1, BIM113 --> BCU2).
Un autre site intéressant est celui de la société Opternus qui +/- la
seule à vendre des pièces détachées EIB/KNX aux particuliers. Il y a
tout plein de docs techniques sur leur pages concernant les BIMs :
http://www.opternus.com/de/siemens/knx-b...odule.html ,
suivre les liens vers BIM11x et BIM13x.
Bon amusement et n'hésite pas à nous présenter une démo quand ton soft
tournera.
Problème pour choisir mon BCU ?!? HELP! - par Chrystof - 02/07/2008, 15:25:21
Problème pour choisir mon BCU ?!? HELP! - par Chrystof - 02/07/2008, 15:29:39
Problème pour choisir mon BCU ?!? HELP! - par jef2000 - 02/07/2008, 20:19:49
Problème pour choisir mon BCU ?!? HELP! - par Chrystof - 03/07/2008, 07:33:51
Problème pour choisir mon BCU ?!? HELP! - par keldo - 03/07/2008, 17:41:54
Problème pour choisir mon BCU ?!? HELP! - par Chrystof - 03/07/2008, 18:44:26
Problème pour choisir mon BCU ?!? HELP! - par keldo - 03/07/2008, 23:26:59
Problème pour choisir mon BCU ?!? HELP! - par junior76 - 04/07/2008, 13:38:09
Problème pour choisir mon BCU ?!? HELP! - par Chrystof - 04/07/2008, 14:02:00
Problème pour choisir mon BCU ?!? HELP! - par tityann - 07/07/2008, 13:53:52
