04/07/2008, 13:38:09
Keldo, je pense que le message concernant les BCU1 et 2 mériterait
d'être placé dans le WIKI !!!
Superbe "article"
Cordialement
Junior76
On 4 juil, 00:26, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> > Voici un BCU :
> >http://domotique-eib.googlegroups.com/web/Sans%20titre%20%282%29.jpg?...
> Oui, la pièce du haut est bien un BCU2 et celle du bas une "interface
> série FT1.2". Si tu opte pour l'option "luxe", il te faudra les deux
> pièces.
> > Je suis donc sur que ca fonctionne avec les activeX dehttp://www.dehof.de/eib/DE/eibserver.htm?!
> Je n'ai jamais testé les ActiveX de M. Dehof mais le dessin sur son
> site est clair : ses ActiveX utilise une liaison avec le protocole
> FT1.2, donc ça doit marcher.
> A noter que sur le dessin, il propose d'utiliser son module EIBMax,
> qui n'est autre qu'un montage sur base de MAX232 (d'ou le nom eibMAX,
> je suppose) dont je parlais dans mon post précédent.
> A noter aussi que la seconde moitié du EIBMax est un "BIM-113, Mask
> 2.1, en mode PEI-10" ! ...
> ce qui se traduit par :
> - BIM-113 : un module très comparable au contenu d'un BCU2 mais équipé
> de plus de lignes d'entrée/sortie.
> - Mask 2.1 : Le BIM-113 est destiné à être intégré dans des montages
> plus complexe, son stack EIB contient donc quelques fonctions
> supplémentaires mais qui ne sont d'aucun intérêt pour les liaisons
> série avec un PC.
> - Mode PEI-10 : le nom exacte du mode de fonctionnement du BCU2 quand
> il utilise le protocole FT1.2 pour une liaison série --> c'est un
> synonyme de "mode FT1.2"
> Et si tu cherches le fin du fin, regarde bien les 3 schémas sur cette
> page du site de M. Dehof, qui résume tout :http://www.dehof.de/eib/pdfs/BIM_Schaltplan.pdf
> Cela montre bien qu'un BCU est en réalité une version bridée d'un BIM
> (BIM111 et BIM115 --> BCU1, BIM113 --> BCU2).
> Un autre site intéressant est celui de la société Opternus qui +/- la
> seule à vendre des pièces détachées EIB/KNX aux particuliers. Il y a
> tout plein de docs techniques sur leur pages concernant les BIMs :http://www.opternus.com/de/siemens/knx-bus-interface-module.html,
> suivre les liens vers BIM11x et BIM13x.
> Bon amusement et n'hésite pas à nous présenter une démo quand ton soft
> tournera.
Superbe "article"
Cordialement
Junior76
> > Voici un BCU :
> pièces.
> série avec un PC.
> tournera.
