04/07/2008, 14:02:00
Tout a fait d'accord....
On 4 juil, 14:38, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> Keldo, je pense que le message concernant les BCU1 et 2 mériterait
> d'être placé dans le WIKI !!!
> Superbe "article"
> Cordialement
> Junior76
> On 4 juil, 00:26, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> > > Voici un BCU :
> > >http://domotique-eib.googlegroups.com/web/Sans%20titre%20%282%29.jpg?...
> > Oui, la pièce du haut est bien un BCU2 et celle du bas une "interface
> > série FT1.2". Si tu opte pour l'option "luxe", il te faudra les deux
> > pièces.
> > > Je suis donc sur que ca fonctionne avec les activeX dehttp://www.dehof.de/eib/DE/eibserver.htm?!
> > Je n'ai jamais testé les ActiveX de M. Dehof mais le dessin sur son
> > site est clair : ses ActiveX utilise une liaison avec le protocole
> > FT1.2, donc ça doit marcher.
> > A noter que sur le dessin, il propose d'utiliser son module EIBMax,
> > qui n'est autre qu'un montage sur base de MAX232 (d'ou le nom eibMAX,
> > je suppose) dont je parlais dans mon post précédent.
> > A noter aussi que la seconde moitié du EIBMax est un "BIM-113, Mask
> > 2.1, en mode PEI-10" ! ...
> > ce qui se traduit par :
> > - BIM-113 : un module très comparable au contenu d'un BCU2 mais équipé
> > de plus de lignes d'entrée/sortie.
> > - Mask 2.1 : Le BIM-113 est destiné à être intégré dans des montages
> > plus complexe, son stack EIB contient donc quelques fonctions
> > supplémentaires mais qui ne sont d'aucun intérêt pour les liaisons
> > série avec un PC.
> > - Mode PEI-10 : le nom exacte du mode de fonctionnement du BCU2 quand
> > il utilise le protocole FT1.2 pour une liaison série --> c'est un
> > synonyme de "mode FT1.2"
> > Et si tu cherches le fin du fin, regarde bien les 3 schémas sur cette
> > page du site de M. Dehof, qui résume tout :http://www.dehof.de/eib/pdfs/BIM_Schaltplan.pdf
> > Cela montre bien qu'un BCU est en réalité une version bridée d'un BIM
> > (BIM111 et BIM115 --> BCU1, BIM113 --> BCU2).
> > Un autre site intéressant est celui de la société Opternus qui +/- la
> > seule à vendre des pièces détachées EIB/KNX aux particuliers. Il y a
> > tout plein de docs techniques sur leur pages concernant les BIMs :http://www.opternus.com/de/siemens/knx-bus-interface-module.html,
> > suivre les liens vers BIM11x et BIM13x.
> > Bon amusement et n'hésite pas à nous présenter une démo quand ton soft
> > tournera.- Masquer le texte des messages précédents -
> Superbe "article"
> Cordialement
> Junior76
> > > Voici un BCU :
> > pièces.
> > série avec un PC.
