J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22
#7
OK. mon intégrateur doit m'envoyer ce fameux fichier ETS dans la
journée.
Une fois que je l'aurai, quelle est la manip à faire pour ajouter la
passerelle KNX/IP ?
Est-ce à la portée d'un débutant ?
Concernant les versions, si je comprend bien c'est à moi de faire des
archives
des fichiers ETS ? donc ETS ne le propose pas ?...
un zip ou subversion fera donc l'affaire.
merci pour ton aide,
Christophe.
On 24 sep, 09:40, "seb@leon" <sebastien...@gmail.com> wrote:
> Il faut demander à ton intégrateur le fichier projet qu'il peut
> exporter à partir d'ETS.
> De ton côté il te suffira d'importer ce fichier (c'est assez long dans
> ETS suivant la taille du projet) et normalement tu pourras travailler
> sur ton installation.
> Je te conseil une chose c'est de faire des versions en fonctions de ce
> que tu touches, ainsi tu pourras toujours revenir en arrière si tu as
> fais un bourde.
> A+
> On 24 sep, 09:21, xtof <christophe.rue...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour à tous,
> > Comme vous le savez je suis toujours en train de tester plusieurs
> > logiciels de pilotage de mon installation KNX.
> > Suite à mes précédents posts, j'ai commandé une passerelle Siemens
> > N148/22. Elle est installée et connectée au bus.
> > Mais voilà, je n'ai aucune connaissance en pilotage KNX.
> > Pour le moment, mon installateur/intégrateur a tout configuré chez moi
> > avec ETS3.
> > J'ai aussi installé ETS3, et l'ai connecté à la passerelle : tout est
> > OK.
> > Par contre je ne dispose pas de la configuration qu'il a réalisée.
> > J'aimerai éviter de le solliciter
> > chaque fois que je fais un test.
> > De quoi dois-je disposer pour commencer à jouer avec mon
> > installation ?
> > Ais-je un moyen de "sniffer" les paquets et en déduire leur fonction ?
> > Puis-je utiliser un export de ETS3 ?
> > Je ne suis pas spécialiste mais bon bricoleur, est-ce que ceci est à
> > ma portée ?
> > Merci pour votre aide,
> > Christophe.
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par xtof - 24/09/2010, 08:21:03
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par seb@leon - 24/09/2010, 08:40:37
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par marc.assin - 24/09/2010, 10:43:09
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par Frédéric - 24/09/2010, 11:14:16
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par marc.assin - 24/09/2010, 12:22:15
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par Frédéric - 24/09/2010, 13:08:16
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par xtof - 24/09/2010, 14:42:47
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par xtof - 24/09/2010, 16:07:34
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par jean-michel - 24/09/2010, 17:43:25
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par jean-michel - 24/09/2010, 17:54:27
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par jef2000 - 24/09/2010, 18:00:39
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par Ben - 24/09/2010, 18:24:03
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par chitloft - 24/09/2010, 21:27:18
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par xtof - 26/09/2010, 20:18:44
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par Laurent ARNAL - 26/09/2010, 20:39:13
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par jean-michel - 26/09/2010, 22:20:23
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par xtof - 28/09/2010, 08:18:45
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par fred - 29/09/2010, 00:22:25
