24/09/2010, 18:00:39
En sniffant le bus (avec le moniteur de bus de ETS par exemple), tu
peux voir tout ce qui passe dessus.
Donc si tu appuies sur un interrupteur, tu vois une requête qui a pour
origine l'adresse physique de l'interrupteur et pour destination
l'adresse de groupe qui commande la lampe associée. Avec ça tu doit
pouvoir retrouver l'adresse physique de chaque appareil et la liste
des adresses de groupe associées avec chaque fonction. Par contre, ce
que tu ne pourras pas retrouver, c'est les paramètres de chaque
appareil (il y a des softs qui le font mais c'est encore plus cher
qu'ETS). En sniffant, tu ne pourras pas non plus déduire quels objets
"écoutent" quelle adresse de groupe et quels flags ETS sont activés.
Donc si c'est juste pour pouvoir retrouver les adresses de groupe et
pouvoir les utiliser depuis un logiciel de supervision, ça peut être
suffisant, mais si c'est pour reconstruire la config ETS en vue de
modifier la config des appareils, ça risque d'être périlleux. De toute
façon, mieux vaut essayer d'obtenir de ton installateur un export du
projet ETS. Tôt ou tard ça sera utile.
Jean-François
On 24 sep, 17:07, xtof <christophe.rue...@gmail.com> wrote:
> Cela dit j'ai quand même besoin d'un éclaircissement ... :
> Si je comprend bien, les appareils connectés à un bus KNX communiquent
> avec des adresses XX/YY/ZZZZ.
> En gros, un interrupteur envoie à un actionneur une trame knx lui
> indiquant
> quelle opération est à réaliser : allumer, éteindre, augmenter
> l'intensité, ...
> Et en retour l'interrupteur reçoit du bus une confirmation de l'ordre
> effectué.
> Bref, qu'est-ce qui empêche l'interface Siemens N148 de "sniffer" ce
> qui se
> passe sur le bus KNX et/ou de recevoir ou d'envoyer des ordres knx ?
> Je veux dire, sans devoir la configurer par ETS3 au préalable ?
> Existe-t-il une doc simple sur ce sujet ?
> Merci pour votre aide,
> Christophe.
Jean-François
> indiquant
> l'intensité, ...
> effectué.
> qui se
> Christophe.
