24/09/2010, 18:24:03
Salut Christophe,
Etant passé par là il n'y a pas si longtemps, voici mes éléments de
réponse :
Tout d'abord, je présume que tu as une box internet (ou un routeur
ethernet) qui fait office de serveur dhcp.
Par défaut, ta passerelle knx/ip est capable d'obtenir une adresse ip
grâce au serveur dhcp.
Du coup, elle est automatiquement reconnue sur ton réseau ethernet et
dans ETS.
Pas la peine de lui attribuer une adresse de groupe pour pouvoir
l'utiliser avec ETS.
Dans le menu "outil > communication", tu dois pouvoir lancer un "scan"
et ETS doit trouver ta passerelle.
Mais au préalable, il est impératif que tu ais importé le "projet ETS"
fourni pr ton intégrateur.
Au final, je pense que ce qui t'intéresse, c'est de pouvoir piloter
ton installation depuis ton pc, ou plus généralement une page web,
grâce à ta passerelle knx/ip.
Seul ETS te permet de d'avoir une visibilité complète sur ton
installation : quelle "adresse de groupe" pour quel participant et
pour quelle utilisation ?
Et si besoin, tu peux affiner/modifier ton paramétrage, toujours grâce
à ETS et seulement via ETS.
Tu peux bien sûr utiliser ETS pour écouter ce qui se passe sur le bus
knx, ou pour envoyer des ordres.
Mais ETS n'est pas particulièrement convivial et pratique au
quotidien, réserve ETS à la modification de ton paramétrage.
Je ne peux que te conseiller d'utiliser un logiciel dit de
"supervision" (une "visu") pour disposer d'une interface adaptée à un
usage quotidien, notamment l'excellent linknx développé par jef2000...
En faisant des recherches sur ce groupe, tu trouveras des infos
complémentaires sur linknx.
Bonne continuation,
Ben
réponse :
dans ETS.
Bonne continuation,
Ben
