24/09/2010, 21:27:18
Salutations à tous.
si tu veux t'amuser pour débuter, et comme tu as ets(3), en attendant
ce fichu fichier (la bible), tu peux tjs affecter 1 adresse bidon a ta
passerelle apres avoir trouvé le fichier de configuration qui va bien
(.vd3) du constructeur via fichier>Importer. A partir de la, tu lui
donnes 1 adresse du style 7/7/7 en espérant qu'aucun autre participant
ait la meme (scan préalable
et puis c'et parti mon kiki...
c'est juste pour s'amuser en attendant ta bible.
bonne amusement donc.
a+
Arnaud
On 24 sep, 19:24, Ben <tmt....@gmail.com> wrote:
> Salut Christophe,
> Etant passé par là il n'y a pas si longtemps, voici mes éléments de
> réponse :
> Tout d'abord, je présume que tu as une box internet (ou un routeur
> ethernet) qui fait office de serveur dhcp.
> Par défaut, ta passerelle knx/ip est capable d'obtenir une adresse ip
> grâce au serveur dhcp.
> Du coup, elle est automatiquement reconnue sur ton réseau ethernet et
> dans ETS.
> Pas la peine de lui attribuer une adresse de groupe pour pouvoir
> l'utiliser avec ETS.
> Dans le menu "outil > communication", tu dois pouvoir lancer un "scan"
> et ETS doit trouver ta passerelle.
> Mais au préalable, il est impératif que tu ais importé le "projet ETS"
> fourni pr ton intégrateur.
> Au final, je pense que ce qui t'intéresse, c'est de pouvoir piloter
> ton installation depuis ton pc, ou plus généralement une page web,
> grâce à ta passerelle knx/ip.
> Seul ETS te permet de d'avoir une visibilité complète sur ton
> installation : quelle "adresse de groupe" pour quel participant et
> pour quelle utilisation ?
> Et si besoin, tu peux affiner/modifier ton paramétrage, toujours grâce
> à ETS et seulement via ETS.
> Tu peux bien sûr utiliser ETS pour écouter ce qui se passe sur le bus
> knx, ou pour envoyer des ordres.
> Mais ETS n'est pas particulièrement convivial et pratique au
> quotidien, réserve ETS à la modification de ton paramétrage.
> Je ne peux que te conseiller d'utiliser un logiciel dit de
> "supervision" (une "visu") pour disposer d'une interface adaptée à un
> usage quotidien, notamment l'excellent linknx développé par jef2000...
> En faisant des recherches sur ce groupe, tu trouveras des infos
> complémentaires sur linknx.
> Bonne continuation,
> Ben
).et puis c'et parti mon kiki...
a+
Arnaud
> Salut Christophe,
> réponse :
> dans ETS.
> Bonne continuation,
> Ben
