29/10/2009, 16:41:01
Je souhaite utiliser des HMT 6 ou 12 de theben ainsi que des Zennio
Z38 pour la régulation de mon plancher chauffant et au final les 3
chauffagistes que j'ai consulté sont complètement contre le fait de
gérer le plancher chauffant en ouvrant ou fermant les vannes sur les
départ des nourrices. Ils m'expliquent que ça ne marche pas sans
pouvoir m'expliquer pourquoi. Ils préfèrent utiliser la loi d'eau (je
sais pas ce que c'est) couplé à une sonde extérieur et agir sur une
vanne 3 voies puis ensuite à moi de trouver le bon réglage sur les
vannes des nourrices (donc aucun réglage de température possible).
Ma question est pourquoi theben, hager, abb et autres fournissent des
actionneurs de chauffage pour réguler des planchers chauffant si selon
les chauffagistes cela ne marche pas?
Moi je souhaite simplement que le chauffagiste m'installe une
chaudière qui me chauffe l'eau dans un ballon tampon puis q'un
circulateur à débit variable me fasse circuler l'eau dans un plancher
chauffant en fonction de l'ouverture des vannes géré par le bus KNX.
Quelqu'un t'il un retour sur ce type d'installation et/ou conseil.
Christophe
Christophe
