30/10/2009, 11:18:47
j'ai fais un peu de chauffage, on m'a toujours dit que les robinets
micrometriques sur les nourrices servaient a faire un équilibrage
hydraulique suivant la perte de charge hydraulique de chaque boucle de
chauffe (car longueur et nombres de courbes différents).
Après l'inertie du plancher et le besoin de chauffe relativement
homogène (on ne veut pas 15° dans une piece et 23° dans une autre...)
font que la régul la plus efficace est sur la temperature de depart
d'eau (loi de chauffe ) pour une temp ext (abcisse) de -20° on
definit la temp maxi de départ sur le pc soit 45° puis pour 20° ext on
donne 20° ou 15° de temp depart pc on trace la courbe entre les points
et on obtient une courbe de chauffe. Elle peut etre linéaire ou
inflechie à des points particulier.
La régul fait la meme chose par calcul. Le top pour la regul serait de
communiquer directement avec la regul de la chaudiere pour corriger
la temp de depart en direct.
DHX
DHX
