30/10/2009, 11:35:27
Pour la regul cela seait en effet un plus de communiquer avec la
chaudière... mais avec quel protocole?
Pour le confort; avoir des températures différentes est parfois un plus...
Exemple de la chambre / salle de bain / dressing, qui sont des pièces ou
l'on a tendance ( je parle pour moi ) à circuler pieds nus :o)
Alexandre
Le 30 octobre 2009 11:18, dhx <denis.hureaux@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
> j'ai fais un peu de chauffage, on m'a toujours dit que les robinets
> micrometriques sur les nourrices servaient a faire un équilibrage
> hydraulique suivant la perte de charge hydraulique de chaque boucle de
> chauffe (car longueur et nombres de courbes différents).
> Après l'inertie du plancher et le besoin de chauffe relativement
> homogène (on ne veut pas 15° dans une piece et 23° dans une autre...)
> font que la régul la plus efficace est sur la temperature de depart
> d'eau (loi de chauffe ) pour une temp ext (abcisse) de -20° on
> definit la temp maxi de départ sur le pc soit 45° puis pour 20° ext on
> donne 20° ou 15° de temp depart pc on trace la courbe entre les points
> et on obtient une courbe de chauffe. Elle peut etre linéaire ou
> inflechie à des points particulier.
> La régul fait la meme chose par calcul. Le top pour la regul serait de
> communiquer directement avec la regul de la chaudiere pour corriger
> la temp de depart en direct.
> DHX
Alexandre
> Bonjour,
> DHX
