Plancher chauffant
#16
Finalement tous le monde est d'accord pour dire qu'en plancher
chauffant à eau on ne peux pas faire de regul par pièces.
Pour moi qui jusque aujourd'hui à toujours installé des chauffages
électriques (plancher ou radiateur) dans mes appartements, je dois
dire que j'ai du mal à me faire a l'idée que je vais investir dans un
chauffage qui va me couter au mini le double d'un chauffage électrique
et que je ne pourrais pas le réguler aussi simplement.
On 30 oct, 11:35, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> Hello,
> Pour la regul cela seait en effet un plus de communiquer avec la
> chaudière... mais avec quel protocole?
> Pour le confort; avoir des températures différentes est parfois un plus...
> Exemple de la chambre / salle de bain / dressing, qui sont des pièces ou
> l'on a tendance ( je parle pour moi ) à circuler pieds nus :o)
> Alexandre
> Le 30 octobre 2009 11:18, dhx <denis.hure...@gmail.com> a écrit :
> > Bonjour,
> > j'ai fais un peu de chauffage, on m'a toujours dit que les robinets
> > micrometriques sur les nourrices servaient a faire un équilibrage
> > hydraulique suivant la perte de charge hydraulique de chaque boucle de
> > chauffe (car longueur et nombres de courbes différents).
> > Après l'inertie du plancher et le besoin de chauffe relativement
> > homogène (on ne veut pas 15° dans une piece et 23° dans une autre...)
> > font que la régul la plus efficace est sur la temperature de depart
> > d'eau (loi de chauffe ) pour une temp ext (abcisse) de  -20° on
> > definit la temp maxi de départ sur le pc soit 45° puis pour 20° ext on
> > donne 20° ou 15° de temp depart pc on trace la courbe entre les points
> > et on obtient une courbe de chauffe. Elle peut etre linéaire ou
> > inflechie à des points particulier.
> > La régul fait la meme chose par calcul. Le top pour la regul serait de
> > communiquer directement avec la regul de la chaudiere  pour corriger
> > la temp de depart en direct.
> > DHX
> Cordialement. / Best regards.
> Tichit  Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
> 33 1 45 30 09 60  Tél
> 33 1 42 50 87 07  Fax
> 33 6 61 63 62 55  Mob
> DESIGN TECHNOLOGIE
> Z.I Sidi Daoud / 2045 La Marsa
> Tunis - Tunisia
> 216 71 77 70 09   Tél -   Tunisia
> 216 71 77 79 16   Fax -   Tunisia
> 216 98 42 65 12   Mob - Tunisia
> Skype ID  :    tical1969
> Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> Please consider the environmental impact before printing this e-mail.
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 16:41:01
Plancher chauffant - par marc.assin - 29/10/2009, 17:00:48
Plancher chauffant - par Alexandre Tichit - 29/10/2009, 17:29:44
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 18:38:40
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 18:44:14
Plancher chauffant - par marc.assin - 29/10/2009, 19:42:06
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 21:27:11
Plancher chauffant - par marc.assin - 29/10/2009, 22:00:50
Plancher chauffant - par CogHom - 29/10/2009, 22:05:55
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 22:21:55
Plancher chauffant - par kraven - 29/10/2009, 22:34:36
Plancher chauffant - par marc.assin - 30/10/2009, 09:04:35
Plancher chauffant - par dhx - 30/10/2009, 11:18:47
Plancher chauffant - par Alexandre Tichit - 30/10/2009, 11:35:27
Plancher chauffant - par marc.assin - 30/10/2009, 12:05:57
Plancher chauffant - par kraven - 30/10/2009, 12:07:55
Plancher chauffant - par dhx - 30/10/2009, 13:28:42
Plancher chauffant - par Charles Delorme - 30/10/2009, 13:54:04
Plancher chauffant - par dhx - 30/10/2009, 14:19:25
Plancher chauffant - par Charles Delorme - 30/10/2009, 14:29:52
Plancher chauffant - par kraven - 30/10/2009, 21:47:54
Plancher chauffant - par Laurent Breuillard - 02/11/2009, 13:52:45
Plancher chauffant - par Charles Delorme - 02/11/2009, 14:58:21
Plancher chauffant - par dhx - 03/11/2009, 12:08:20
