Knxweb et caméra IP
#13
Tu as essayé avec:
http://ip.de.ta.camera/mjpg/video.mjpg (flux mjpeg, doit normalement
fonctionner en natif avec Firefox)
http://ip.de.ta.camera/axis-cgi/jpg/image.cgi (image jpeg)
Ces deux liens fonctionnent sur une caméra Axis M1031-W.
Si ça ne fonctionne pas dans knxweb, est-ce que ça fonctionne dans ton
navigateur?
Cyrille
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de Sprint
Envoyé : samedi 5 mars 2011 17:40
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : Re: Knxweb et caméra IP
Bonjour et merci à vous deux.
Il va falloir que je plonge dans la doc de mes caméras car rien a faire, je
n'ai pas de flux ni de d'instantané.
C'est c.. parce que ca me branchait bien d'avoir acces à mes cam comme ca.
Pour info, ceux qui ont knxweb+caméra IP avec flux vidéo OK, c'est quoi la
marque de vos caméras ?
Jef2000 : cisco WV210
Ensuite ?
Thierry
Le 5 mars 2011 à 16:09, JC a écrit :
> Bonjour
> dans le cas ou il y aurait un accès protégé vous pouvez essayer avec
> un lien construit suivant ce modèle http://login:psw@ip:port/chemin
> vers l'image attention aux :
> Avec le lien cité plus avant ça donnerait
> http://sesame:ouvretoi@192.168.1.150:8080/view/viewer_index.shtml?id=0
> Le port doit apparaitre dans les réglages de la caméra
> Cdlt
> JC
> On Mar 5, 12:26 pm, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
>> Salut,
>> Dans knxweb, la caméra affiche juste une image (un tag HTML du style
>> <img height="240" width="320" src="url de l'image">).
>> Je viens d'essayer avec une caméra cisco WVC210.
>> Avec l'URLhttp://192.168.0.20/img/snapshot.cgij'ai bien une image
>> fixe prise au moment du clic par la caméra.
>> Ensuite, j'ai essayé l'URLhttp://192.168.0.20/img/video.mjpegqui
>> permet même d'afficher le flux vidéo (je ne sais pas trop si ça
>> marche avec tous les browser, mais avec firefox ça marche)
>> A+
>> Jean-François
>> On 5 mar, 12:03, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
>>> OK !!
>>> J'avais pas l'info en tete.
>>> Thanks
>>> Le 5 mars 2011 à 11:40, Anthony PENHARD a écrit :
>>>> Bonjour,
>>>> comme l'a fait remarqué marc.assin c'est une image qu'affiche
>>>> knxweb et non pas un flux video
>>>> sinon cela doit être possible d'afficher le flux video avec du "code
html" mais pas le composant "caméra"
>>>> Anthony
>>>> Le 5 mars 2011 11:30, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit :
>>>> Bonjour,
>>>> J'ai testé avec l'URL que me donne le browser qd je l'utilise pour
>>>> avoir le flux vidéo :
>>>> http://192.168.1.150/view/viewer_index.shtml?id=0
>>>> J'ai testé aussi avec que l'IP :http://192.168.1.150/
>>>> Qd je regarde le design.xml, il est bien sous la forme que tu indiques,
donc, bin je sais pas...
>>>> Quel type de flux vidéo est supporté par knxweb ? (mjpg,mpeg4,
>>>> h264, autre ?)
>>>> Thierry
>>>> Le 4 mars 2011 à 21:11, Anthony PENHARD a écrit :
>>>>> il faut un truc du genre
>>>>> <control type="camera" label="la camera" url="http://192.168.1.1/"
>>>>> x="100" y="100"/>
>>>>> soit dans knxweb en mode designedit:
>>>>> nom : la camera
>>>>> URL de l'image :http://192.168.1.1/
>>>>> Le 4 mars 2011 21:07, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit :
>>>>> Re,
>>>>> quel est le "code" que tu as dans design.xml exactement ?
>>>>> quelle est "l'adresse" complète de ta caméra ?
>>>>> Le 4 mars 2011 20:56, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit :
>>>>> Bonsoir Anthony,
>>>>> A vrai dire, je ne suis pas du tout sur de la facon dont il faut
faire. Ma caméra fonctionne tres bien et j'ai le flux lorsque je me dirige
sur l'IP de la cam.
>>>>> Lorsque je prends cet IP et que je le place dans l'adresse demandée
par knxweb, bin j'ai rien ...
>>>>> voili voilou
>>>>> Si tu as une idée. C'est une caméra AXIS M1011 (de mémoire)
>>>>> Thierry
>>>>> Le 4 mars 2011 à 20:46, Anthony PENHARD a écrit :
>>>>>> bonsoir,
>>>>>> difficile de dire ce qui va pas avec que le type de caméras
>>>>>> qu'as tu fait ? comment marche ta caméra "hors knxweb" ?
>>>>>> Anthony.
>>>>>> Le 4 mars 2011 20:40, sprint95 <sprint...@free.fr> a écrit :
>>>>>> Bonsoir,
>>>>>> J'essai de faire fonctionner mes caméras AXIS avec KNXWEB mais
>>>>>> impossible d'avoir quoique se soit.
>>>>>> Y a t il une ruse ? Une impossibilité, une contrainte ??? quelque
>>>>>> chose pour avancer ?
>>>>>> Merci d'avance
Knxweb et caméra IP - par sprint95 - 04/03/2011, 20:40:31
Knxweb et caméra IP - par Anthony PENHARD - 04/03/2011, 20:46:53
Knxweb et caméra IP - par Sprint - 04/03/2011, 20:56:48
Knxweb et caméra IP - par Anthony PENHARD - 04/03/2011, 21:07:48
Knxweb et caméra IP - par Anthony PENHARD - 04/03/2011, 21:11:33
Knxweb et caméra IP - par marc.assin - 04/03/2011, 22:51:47
Knxweb et caméra IP - par Sprint - 05/03/2011, 11:30:45
Knxweb et caméra IP - par Anthony PENHARD - 05/03/2011, 11:40:22
Knxweb et caméra IP - par Sprint - 05/03/2011, 12:03:27
Knxweb et caméra IP - par jef2000 - 05/03/2011, 12:26:29
Knxweb et caméra IP - par JC - 05/03/2011, 16:09:14
Knxweb et caméra IP - par Sprint - 05/03/2011, 17:40:11
Knxweb et caméra IP - par Cyrille Demaret - 05/03/2011, 17:53:17
Knxweb et caméra IP - par marc.assin - 05/03/2011, 17:54:13
Knxweb et caméra IP - par bidongenial - 05/03/2011, 19:24:47
Knxweb et caméra IP - par Sprint - 05/03/2011, 21:38:09
Knxweb et caméra IP - par chitloft - 06/03/2011, 21:58:11
Knxweb et caméra IP - par Anthony PENHARD - 06/03/2011, 22:07:32
Knxweb et caméra IP - par Arnaud Cognard - 07/03/2011, 12:28:19
