Knxweb et caméra IP
#16
Un grand merci, c'est ce que je devais chercher dans la doc.
J'ai le flux et ca marche nickel.
Thierry
Le 5 mars 2011 à 17:53, Cyrille Demaret a écrit :
> Tu as essayé avec:
> http://ip.de.ta.camera/mjpg/video.mjpg (flux mjpeg, doit normalement
> fonctionner en natif avec Firefox)
> http://ip.de.ta.camera/axis-cgi/jpg/image.cgi (image jpeg)
> Ces deux liens fonctionnent sur une caméra Axis M1031-W.
> Si ça ne fonctionne pas dans knxweb, est-ce que ça fonctionne dans ton
> navigateur?
> Cyrille
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
> De la part de Sprint
> Envoyé : samedi 5 mars 2011 17:40
> À : domotique-eib@googlegroups.com
> Objet : Re: Knxweb et caméra IP
> Bonjour et merci à vous deux.
> Il va falloir que je plonge dans la doc de mes caméras car rien a faire, je
> n'ai pas de flux ni de d'instantané.
> C'est c.. parce que ca me branchait bien d'avoir acces à mes cam comme ca.
> Pour info, ceux qui ont knxweb+caméra IP avec flux vidéo OK, c'est quoi la
> marque de vos caméras ?
> Jef2000 : cisco WV210
> Ensuite ?
> Thierry
> Le 5 mars 2011 à 16:09, JC a écrit :
>> Bonjour
>> dans le cas ou il y aurait un accès protégé vous pouvez essayer avec
>> un lien construit suivant ce modèle http://login:psw@ip:port/chemin
>> vers l'image attention aux :
>> Avec le lien cité plus avant ça donnerait
>> http://sesame:ouvretoi@192.168.1.150:8080/view/viewer_index.shtml?id=0
>> Le port doit apparaitre dans les réglages de la caméra
>> Cdlt
>> JC
>> On Mar 5, 12:26 pm, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
>>> Salut,
>>> Dans knxweb, la caméra affiche juste une image (un tag HTML du style
>>> <img height="240" width="320" src="url de l'image">).
>>> Je viens d'essayer avec une caméra cisco WVC210.
>>> Avec l'URLhttp://192.168.0.20/img/snapshot.cgij'ai bien une image
>>> fixe prise au moment du clic par la caméra.
>>> Ensuite, j'ai essayé l'URLhttp://192.168.0.20/img/video.mjpegqui
>>> permet même d'afficher le flux vidéo (je ne sais pas trop si ça
>>> marche avec tous les browser, mais avec firefox ça marche)
>>> A+
>>> Jean-François
>>> On 5 mar, 12:03, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
>>>> OK !!
>>>> J'avais pas l'info en tete.
>>>> Thanks
>>>> Le 5 mars 2011 à 11:40, Anthony PENHARD a écrit :
>>>>> Bonjour,
>>>>> comme l'a fait remarqué marc.assin c'est une image qu'affiche
>>>>> knxweb et non pas un flux video
>>>>> sinon cela doit être possible d'afficher le flux video avec du "code
> html" mais pas le composant "caméra"
>>>>> Anthony
>>>>> Le 5 mars 2011 11:30, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit :
>>>>> Bonjour,
>>>>> J'ai testé avec l'URL que me donne le browser qd je l'utilise pour
>>>>> avoir le flux vidéo :
>>>>> http://192.168.1.150/view/viewer_index.shtml?id=0
>>>>> J'ai testé aussi avec que l'IP :http://192.168.1.150/
>>>>> Qd je regarde le design.xml, il est bien sous la forme que tu indiques,
> donc, bin je sais pas...
>>>>> Quel type de flux vidéo est supporté par knxweb ? (mjpg,mpeg4,
>>>>> h264, autre ?)
>>>>> Thierry
>>>>> Le 4 mars 2011 à 21:11, Anthony PENHARD a écrit :
>>>>>> il faut un truc du genre
>>>>>> <control type="camera" label="la camera" url="http://192.168.1.1/"
>>>>>> x="100" y="100"/>
>>>>>> soit dans knxweb en mode designedit:
>>>>>> nom : la camera
>>>>>> URL de l'image :http://192.168.1.1/
>>>>>> Le 4 mars 2011 21:07, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit :
>>>>>> Re,
>>>>>> quel est le "code" que tu as dans design.xml exactement ?
>>>>>> quelle est "l'adresse" complète de ta caméra ?
>>>>>> Le 4 mars 2011 20:56, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit :
>>>>>> Bonsoir Anthony,
>>>>>> A vrai dire, je ne suis pas du tout sur de la facon dont il faut
> faire. Ma caméra fonctionne tres bien et j'ai le flux lorsque je me dirige
> sur l'IP de la cam.
>>>>>> Lorsque je prends cet IP et que je le place dans l'adresse demandée
> par knxweb, bin j'ai rien ...
>>>>>> voili voilou
>>>>>> Si tu as une idée. C'est une caméra AXIS M1011 (de mémoire)
>>>>>> Thierry
>>>>>> Le 4 mars 2011 à 20:46, Anthony PENHARD a écrit :
>>>>>>> bonsoir,
>>>>>>> difficile de dire ce qui va pas avec que le type de caméras
>>>>>>> qu'as tu fait ? comment marche ta caméra "hors knxweb" ?
>>>>>>> Anthony.
>>>>>>> Le 4 mars 2011 20:40, sprint95 <sprint...@free.fr> a écrit :
>>>>>>> Bonsoir,
>>>>>>> J'essai de faire fonctionner mes caméras AXIS avec KNXWEB mais
>>>>>>> impossible d'avoir quoique se soit.
>>>>>>> Y a t il une ruse ? Une impossibilité, une contrainte ??? quelque
>>>>>>> chose pour avancer ?
>>>>>>> Merci d'avance
Knxweb et caméra IP - par sprint95 - 04/03/2011, 20:40:31
Knxweb et caméra IP - par Anthony PENHARD - 04/03/2011, 20:46:53
Knxweb et caméra IP - par Sprint - 04/03/2011, 20:56:48
Knxweb et caméra IP - par Anthony PENHARD - 04/03/2011, 21:07:48
Knxweb et caméra IP - par Anthony PENHARD - 04/03/2011, 21:11:33
Knxweb et caméra IP - par marc.assin - 04/03/2011, 22:51:47
Knxweb et caméra IP - par Sprint - 05/03/2011, 11:30:45
Knxweb et caméra IP - par Anthony PENHARD - 05/03/2011, 11:40:22
Knxweb et caméra IP - par Sprint - 05/03/2011, 12:03:27
Knxweb et caméra IP - par jef2000 - 05/03/2011, 12:26:29
Knxweb et caméra IP - par JC - 05/03/2011, 16:09:14
Knxweb et caméra IP - par Sprint - 05/03/2011, 17:40:11
Knxweb et caméra IP - par Cyrille Demaret - 05/03/2011, 17:53:17
Knxweb et caméra IP - par marc.assin - 05/03/2011, 17:54:13
Knxweb et caméra IP - par bidongenial - 05/03/2011, 19:24:47
Knxweb et caméra IP - par Sprint - 05/03/2011, 21:38:09
Knxweb et caméra IP - par chitloft - 06/03/2011, 21:58:11
Knxweb et caméra IP - par Anthony PENHARD - 06/03/2011, 22:07:32
Knxweb et caméra IP - par Arnaud Cognard - 07/03/2011, 12:28:19
