06/03/2011, 21:58:11
Pour l'axis 211, chez moi j'ai ca qui fonctionne :
<control type="camera" label="camip" url="http://192.168.0.14/mjpg/
video.mjpg" x="338" y="24"/>
Par contre, sur iphone, c pas tres visible (trop petit). Sur PC , faut
de bons yeux.
Savez vous si il est possible de changer la taille de la fenetre ?
Arnaud
On 5 mar, 21:38, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
> Un grand merci, c'est ce que je devais chercher dans la doc.
> J'ai le flux et ca marche nickel.
> Merci
> Thierry
> Le 5 mars 2011 à 17:53, Cyrille Demaret a écrit :
> > Tu as essayé avec:
> >http://ip.de.ta.camera/mjpg/video.mjpg(flux mjpeg, doit normalement
> > fonctionner en natif avec Firefox)
> >http://ip.de.ta.camera/axis-cgi/jpg/image.cgi(image jpeg)
> > Ces deux liens fonctionnent sur une caméra Axis M1031-W.
> > Si ça ne fonctionne pas dans knxweb, est-ce que ça fonctionne dans ton
> > navigateur?
> > Cyrille
> > -----Message d'origine-----
> > De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
> > De la part de Sprint
> > Envoyé : samedi 5 mars 2011 17:40
> > À : domotique-eib@googlegroups.com
> > Objet : Re: Knxweb et caméra IP
> > Bonjour et merci à vous deux.
> > Il va falloir que je plonge dans la doc de mes caméras car rien a faire, je
> > n'ai pas de flux ni de d'instantané.
> > C'est c.. parce que ca me branchait bien d'avoir acces à mes cam comme ca.
> > Pour info, ceux qui ont knxweb+caméra IP avec flux vidéo OK, c'est quoi la
> > marque de vos caméras ?
> > Jef2000 : cisco WV210
> > Ensuite ?
> > Thierry
> > Le 5 mars 2011 à 16:09, JC a écrit :
> >> Bonjour
> >> dans le cas ou il y aurait un accès protégé vous pouvez essayer avec
> >> un lien construit suivant ce modèlehttp://login:psw@ip:port/chemin
> >> vers l'image attention aux :
> >> Avec le lien cité plus avant ça donnerait
> >> http://sesame:ouvre...@192.168.1.150:8080/view/viewer_index.shtml?id=0
> >> Le port doit apparaitre dans les réglages de la caméra
> >> Cdlt
> >> JC
> >> On Mar 5, 12:26 pm, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> >>> Salut,
> >>> Dans knxweb, la caméra affiche juste une image (un tag HTML du style
> >>> <img height="240" width="320" src="url de l'image">).
> >>> Je viens d'essayer avec une caméra cisco WVC210.
> >>> Avec l'URLhttp://192.168.0.20/img/snapshot.cgij'aibien une image
> >>> fixe prise au moment du clic par la caméra.
> >>> Ensuite, j'ai essayé l'URLhttp://192.168.0.20/img/video.mjpegqui
> >>> permet même d'afficher le flux vidéo (je ne sais pas trop si ça
> >>> marche avec tous les browser, mais avec firefox ça marche)
> >>> A+
> >>> Jean-François
> >>> On 5 mar, 12:03, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
> >>>> OK !!
> >>>> J'avais pas l'info en tete.
> >>>> Thanks
> >>>> Le 5 mars 2011 à 11:40, Anthony PENHARD a écrit :
> >>>>> Bonjour,
> >>>>> comme l'a fait remarqué marc.assin c'est une image qu'affiche
> >>>>> knxweb et non pas un flux video
> >>>>> sinon cela doit être possible d'afficher le flux video avec du "code
> > html" mais pas le composant "caméra"
> >>>>> Anthony
> >>>>> Le 5 mars 2011 11:30, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit :
> >>>>> Bonjour,
> >>>>> J'ai testé avec l'URL que me donne le browser qd je l'utilise pour
> >>>>> avoir le flux vidéo :
> >>>>>http://192.168.1.150/view/viewer_index.shtml?id=0
> >>>>> J'ai testé aussi avec que l'IP :http://192.168.1.150/
> >>>>> Qd je regarde le design.xml, il est bien sous la forme que tu indiques,
> > donc, bin je sais pas...
> >>>>> Quel type de flux vidéo est supporté par knxweb ? (mjpg,mpeg4,
> >>>>> h264, autre ?)
> >>>>> Thierry
> >>>>> Le 4 mars 2011 à 21:11, Anthony PENHARD a écrit :
> >>>>>> il faut un truc du genre
> >>>>>> <control type="camera" label="la camera" url="http://192.168.1.1/"
> >>>>>> x="100" y="100"/>
> >>>>>> soit dans knxweb en mode designedit:
> >>>>>> nom : la camera
> >>>>>> URL de l'image :http://192.168.1.1/
> >>>>>> Le 4 mars 2011 21:07, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit :
> >>>>>> Re,
> >>>>>> quel est le "code" que tu as dans design.xml exactement ?
> >>>>>> quelle est "l'adresse" complète de ta caméra ?
> >>>>>> Le 4 mars 2011 20:56, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit :
> >>>>>> Bonsoir Anthony,
> >>>>>> A vrai dire, je ne suis pas du tout sur de la facon dont il faut
> > faire. Ma caméra fonctionne tres bien et j'ai le flux lorsque je me dirige
> > sur l'IP de la cam.
> >>>>>> Lorsque je prends cet IP et que je le place dans l'adresse demandée
> > par knxweb, bin j'ai rien ...
> >>>>>> voili voilou
> >>>>>> Si tu as une idée. C'est une caméra AXIS M1011 (de mémoire)
> >>>>>> Thierry
> >>>>>> Le 4 mars 2011 à 20:46, Anthony PENHARD a écrit :
> >>>>>>> bonsoir,
> >>>>>>> difficile de dire ce qui va pas avec que le type de caméras
> >>>>>>> qu'as tu fait ? comment marche ta caméra "hors knxweb" ?
> >>>>>>> Anthony.
> >>>>>>> Le 4 mars 2011 20:40, sprint95 <sprint...@free.fr> a écrit :
> >>>>>>> Bonsoir,
> >>>>>>> J'essai de faire fonctionner mes caméras AXIS avec KNXWEB mais
> >>>>>>> impossible d'avoir quoique se soit.
> >>>>>>> Y a t il une ruse ? Une impossibilité, une contrainte ??? quelque
> >>>>>>> chose pour avancer ?
> >>>>>>> Merci d'avance
de bons yeux.
Arnaud
> Merci
> Thierry
> > Tu as essayé avec:
> > navigateur?
> > Cyrille
> > Ensuite ?
> > Thierry
> >> Bonjour
> >> Cdlt
> >> JC
> >>> Salut,
> >>> A+
> >>> Jean-François
> >>>> OK !!
> >>>> Thanks
> >>>>> Bonjour,
> >>>>> Anthony
> >>>>> Bonjour,
> >>>>> h264, autre ?)
> >>>>> Thierry
> >>>>>> x="100" y="100"/>
> >>>>>> nom : la camera
> >>>>>> Re,
> >>>>>> Bonsoir Anthony,
> > sur l'IP de la cam.
> >>>>>> voili voilou
> >>>>>> Thierry
> >>>>>>> bonsoir,
> >>>>>>> Anthony.
> >>>>>>> Bonsoir,
> >>>>>>> Merci d'avance
