Knxweb et caméra IP
#18
salut,
c'est simple il faut modifier la ligne suivante dans ccamera.js
newdiv.camImg = $("<img src='"+this.owner.camUrl+"' width=320
height=240/>").get(0);
width=320
height=240
définissent les dimensions de l'images
donc il suffit de les augmenter
Anthony.
Le 6 mars 2011 21:58, chitloft <arnaud.cognard@laposte.net> a écrit :
> Pour l'axis 211, chez moi j'ai ca qui fonctionne :
> <control type="camera" label="camip" url="http://192.168.0.14/mjpg/
> video.mjpg" x="338" y="24"/>
> Par contre, sur iphone, c pas tres visible (trop petit). Sur PC , faut
> de bons yeux.
> Savez vous si il est possible de changer la taille de la fenetre ?
> Arnaud
> On 5 mar, 21:38, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
> > Un grand merci, c'est ce que je devais chercher dans la doc.
> > J'ai le flux et ca marche nickel.
> > Merci
> > Thierry
> > Le 5 mars 2011 à 17:53, Cyrille Demaret a écrit :
> > > Tu as essayé avec:
> > >http://ip.de.ta.camera/mjpg/video.mjpg(flux mjpeg, doit normalement
> > > fonctionner en natif avec Firefox)
> > >http://ip.de.ta.camera/axis-cgi/jpg/image.cgi(image jpeg)
> > > Ces deux liens fonctionnent sur une caméra Axis M1031-W.
> > > Si ça ne fonctionne pas dans knxweb, est-ce que ça fonctionne dans ton
> > > navigateur?
> > > Cyrille
> > > -----Message d'origine-----
> > > De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:
> domotique-eib@googlegroups.com]
> > > De la part de Sprint
> > > Envoyé : samedi 5 mars 2011 17:40
> > > À : domotique-eib@googlegroups.com
> > > Objet : Re: Knxweb et caméra IP
> > > Bonjour et merci à vous deux.
> > > Il va falloir que je plonge dans la doc de mes caméras car rien a
> faire, je
> > > n'ai pas de flux ni de d'instantané.
> > > C'est c.. parce que ca me branchait bien d'avoir acces à mes cam comme
> ca.
> > > Pour info, ceux qui ont knxweb+caméra IP avec flux vidéo OK, c'est quoi
> la
> > > marque de vos caméras ?
> > > Jef2000 : cisco WV210
> > > Ensuite ?
> > > Thierry
> > > Le 5 mars 2011 à 16:09, JC a écrit :
> > >> Bonjour
> > >> dans le cas ou il y aurait un accès protégé vous pouvez essayer avec
> > >> un lien construit suivant ce modèlehttp://login:psw@ip:port/chemin
> > >> vers l'image attention aux :
> > >> Avec le lien cité plus avant ça donnerait
> http://sesame:ouvre...@192.168.1.150:8080/view/viewer_index.shtml?id=0
> > >> Le port doit apparaitre dans les réglages de la caméra
> > >> Cdlt
> > >> JC
> > >> On Mar 5, 12:26 pm, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > >>> Salut,
> > >>> Dans knxweb, la caméra affiche juste une image (un tag HTML du style
> > >>> <img height="240" width="320" src="url de l'image">).
> > >>> Je viens d'essayer avec une caméra cisco WVC210.
> > >>> Avec l'URLhttp://192.168.0.20/img/snapshot.cgij'aibien<http://192.168.0.20/img/snapshot.cgij%27aibien>une image
> > >>> fixe prise au moment du clic par la caméra.
> > >>> Ensuite, j'ai essayé l'URLhttp://192.168.0.20/img/video.mjpegqui
> > >>> permet même d'afficher le flux vidéo (je ne sais pas trop si ça
> > >>> marche avec tous les browser, mais avec firefox ça marche)
> > >>> A+
> > >>> Jean-François
> > >>> On 5 mar, 12:03, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
> > >>>> OK !!
> > >>>> J'avais pas l'info en tete.
> > >>>> Thanks
> > >>>> Le 5 mars 2011 à 11:40, Anthony PENHARD a écrit :
> > >>>>> Bonjour,
> > >>>>> comme l'a fait remarqué marc.assin c'est une image qu'affiche
> > >>>>> knxweb et non pas un flux video
> > >>>>> sinon cela doit être possible d'afficher le flux video avec du
> "code
> > > html" mais pas le composant "caméra"
> > >>>>> Anthony
> > >>>>> Le 5 mars 2011 11:30, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit :
> > >>>>> Bonjour,
> > >>>>> J'ai testé avec l'URL que me donne le browser qd je l'utilise pour
> > >>>>> avoir le flux vidéo :
> > >>>>>http://192.168.1.150/view/viewer_index.shtml?id=0
> > >>>>> J'ai testé aussi avec que l'IP :http://192.168.1.150/
> > >>>>> Qd je regarde le design.xml, il est bien sous la forme que tu
> indiques,
> > > donc, bin je sais pas...
> > >>>>> Quel type de flux vidéo est supporté par knxweb ? (mjpg,mpeg4,
> > >>>>> h264, autre ?)
> > >>>>> Thierry
> > >>>>> Le 4 mars 2011 à 21:11, Anthony PENHARD a écrit :
> > >>>>>> il faut un truc du genre
> > >>>>>> <control type="camera" label="la camera" url="http://192.168.1.1/
> > >>>>>> x="100" y="100"/>
> > >>>>>> soit dans knxweb en mode designedit:
> > >>>>>> nom : la camera
> > >>>>>> URL de l'image :http://192.168.1.1/
> > >>>>>> Le 4 mars 2011 21:07, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a
> écrit :
> > >>>>>> Re,
> > >>>>>> quel est le "code" que tu as dans design.xml exactement ?
> > >>>>>> quelle est "l'adresse" complète de ta caméra ?
> > >>>>>> Le 4 mars 2011 20:56, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit :
> > >>>>>> Bonsoir Anthony,
> > >>>>>> A vrai dire, je ne suis pas du tout sur de la facon dont il faut
> > > faire. Ma caméra fonctionne tres bien et j'ai le flux lorsque je me
> dirige
> > > sur l'IP de la cam.
> > >>>>>> Lorsque je prends cet IP et que je le place dans l'adresse
> demandée
> > > par knxweb, bin j'ai rien ...
> > >>>>>> voili voilou
> > >>>>>> Si tu as une idée. C'est une caméra AXIS M1011 (de mémoire)
> > >>>>>> Thierry
> > >>>>>> Le 4 mars 2011 à 20:46, Anthony PENHARD a écrit :
> > >>>>>>> bonsoir,
> > >>>>>>> difficile de dire ce qui va pas avec que le type de caméras
> > >>>>>>> qu'as tu fait ? comment marche ta caméra "hors knxweb" ?
> > >>>>>>> Anthony.
> > >>>>>>> Le 4 mars 2011 20:40, sprint95 <sprint...@free.fr> a écrit :
> > >>>>>>> Bonsoir,
> > >>>>>>> J'essai de faire fonctionner mes caméras AXIS avec KNXWEB mais
> > >>>>>>> impossible d'avoir quoique se soit.
> > >>>>>>> Y a t il une ruse ? Une impossibilité, une contrainte ??? quelque
> > >>>>>>> chose pour avancer ?
> > >>>>>>> Merci d'avance
Knxweb et caméra IP - par sprint95 - 04/03/2011, 20:40:31
Knxweb et caméra IP - par Anthony PENHARD - 04/03/2011, 20:46:53
Knxweb et caméra IP - par Sprint - 04/03/2011, 20:56:48
Knxweb et caméra IP - par Anthony PENHARD - 04/03/2011, 21:07:48
Knxweb et caméra IP - par Anthony PENHARD - 04/03/2011, 21:11:33
Knxweb et caméra IP - par marc.assin - 04/03/2011, 22:51:47
Knxweb et caméra IP - par Sprint - 05/03/2011, 11:30:45
Knxweb et caméra IP - par Anthony PENHARD - 05/03/2011, 11:40:22
Knxweb et caméra IP - par Sprint - 05/03/2011, 12:03:27
Knxweb et caméra IP - par jef2000 - 05/03/2011, 12:26:29
Knxweb et caméra IP - par JC - 05/03/2011, 16:09:14
Knxweb et caméra IP - par Sprint - 05/03/2011, 17:40:11
Knxweb et caméra IP - par Cyrille Demaret - 05/03/2011, 17:53:17
Knxweb et caméra IP - par marc.assin - 05/03/2011, 17:54:13
Knxweb et caméra IP - par bidongenial - 05/03/2011, 19:24:47
Knxweb et caméra IP - par Sprint - 05/03/2011, 21:38:09
Knxweb et caméra IP - par chitloft - 06/03/2011, 21:58:11
Knxweb et caméra IP - par Anthony PENHARD - 06/03/2011, 22:07:32
Knxweb et caméra IP - par Arnaud Cognard - 07/03/2011, 12:28:19
