29/10/2009, 17:29:44
Votre chauffagiste se doit de vous garantir le bon fonctionnement de son
système.
Par souci commercial ou non, si il désire vous vendre son propre système de
régulation et de thermostats & commandes, le KNX n a pas raison dêtre
A l'inverse si vous prenez directement le contrôle des vannes et posez des
thermostats KNX, du coup l'installation de votre chauffagiste s'arrête au
collecteur.
De ce fait c'est votre thermostat KNX qui gère la régulation.... si le
chauffagiste ne l' a jamis fait et n'est pas formé pour, il ne prendra pas
le risque de cautionner une telle installation.
Évidemment tout cela il va sans dire marche parfaitement bien en KNX, au
quel vous pourriez coupler la climatisation ou des radiateurs....
Cordialement
Le 29 octobre 2009 16:41, kraven <ohl.christophe@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
> Je souhaite utiliser des HMT 6 ou 12 de theben ainsi que des Zennio
> Z38 pour la régulation de mon plancher chauffant et au final les 3
> chauffagistes que j'ai consulté sont complètement contre le fait de
> gérer le plancher chauffant en ouvrant ou fermant les vannes sur les
> départ des nourrices. Ils m'expliquent que ça ne marche pas sans
> pouvoir m'expliquer pourquoi. Ils préfèrent utiliser la loi d'eau (je
> sais pas ce que c'est) couplé à une sonde extérieur et agir sur une
> vanne 3 voies puis ensuite à moi de trouver le bon réglage sur les
> vannes des nourrices (donc aucun réglage de température possible).
> Ma question est pourquoi theben, hager, abb et autres fournissent des
> actionneurs de chauffage pour réguler des planchers chauffant si selon
> les chauffagistes cela ne marche pas?
> Moi je souhaite simplement que le chauffagiste m'installe une
> chaudière qui me chauffe l'eau dans un ballon tampon puis q'un
> circulateur à débit variable me fasse circuler l'eau dans un plancher
> chauffant en fonction de l'ouverture des vannes géré par le bus KNX.
> Quelqu'un t'il un retour sur ce type d'installation et/ou conseil.
> Merci
> Christophe
système.
collecteur.
Cordialement
> Bonjour,
> Merci
> Christophe
