06/12/2007, 00:03:43
		> > Il n'y a pas de programmateur horaire ni autre possibilité, ça donne
> > juste l'heure exacte, c'est tout.
Oui, mais ca le fait bien ! ;-)
> Qu'estce que tu comptes faire de ce ZS600 ?
De mon cote, je trouvais les horloges EIB a 4, 8 ou 16 canaux (type
avec carte Obelisk) horriblement cheres pour les fonctions offertes,
mais je tenais beaucoup a synchroniser l'heure de mon systeme EIB avec
le DCF77.
Cela peut sembler stupide car point de vue programmateur horaire, mon
choix s'est porte sur une centrale IP IPZ-1000 de Jung qui peut aussi
(entre autres) servir d'horloge maitre (avec accu de backup compris,
je pense) et comprend une synchronisation ... mais via NTP.
Le probleme du NTP pour moi, c'est que je "chipote" assez souvent sur
mon reseau, que je bricole de temps a autre le routeur (fait maison)
et qu'il n'est pas rare que la liaison internet ne fonctionne pas.
De plus, en (deja) vieux routier de l'electronique, je prefere
nettement separer chaque fonction du bus sur des elements physiques
differents, histoire de ne pas perdre 50% des fonctions du systeme
quand un seul element tombe en panne (ou est en reconfiguration, test,
essai de config, etc. ... ce qui est bien plus courant qu'une panne,
chez moi).
Comme le dit Andreas, le temps est une fonction critique pour la
gestion du chauffage et j'ai rapidement compris que les epouses ne
sont pas souvent comprehensives quand elles ont froid ...
A titre d'information, j'envisage d'ecrire un programme de secours
pour la gestion du chauffage sur un bon vieux "FunktionsModul",
incluant un systeme de watchdog pour verifier que le prgammateur
horaire principal tourne toujours.
Ca ressemble a de la programmation de PLC et le soft + la doc sont
100% en allemand, je vais pas rigoler tous les jours ...
le DCF77.
chez moi).
