29/10/2009, 18:44:14
On 29 oct, 17:29, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> Bonjour
> Votre chauffagiste se doit de vous garantir le bon fonctionnement de son
> système.
Oui et c'est bien normal.
> Par souci commercial ou non, si il désire vous vendre son propre système de
> régulation et de thermostats & commandes, le KNX n a pas raison dêtre
Oui mais si le KNX est là pourquoi le chauffagiste ne veux pas en
entendre parlé.
> A l'inverse si vous prenez directement le contrôle des vannes et posez des
> thermostats KNX, du coup l'installation de votre chauffagiste s'arrête au
> collecteur.
Donc au final aucune garantie de fonctionnement.
> De ce fait c'est votre thermostat KNX qui gère la régulation.... si le
> chauffagiste ne l' a jamis fait et n'est pas formé pour, il ne prendra pas
> le risque de cautionner une telle installation.
Donc j'ai plus qu'a trouver le bon chauffagiste. Si il y en a du 67 ou
environ qui passe dans le coin qu'il me contacte.
> Évidemment tout cela il va sans dire marche parfaitement bien en KNX, au
> quel vous pourriez coupler la climatisation ou des radiateurs....
Ha, enfin quelqu'un qui me dit que ça peut fonctionner.
> Cordialement
> Le 29 octobre 2009 16:41, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a écrit :
> > Bonjour,
> > Je souhaite utiliser des HMT 6 ou 12 de theben ainsi que des Zennio
> > Z38 pour la régulation de mon plancher chauffant et au final les 3
> > chauffagistes que j'ai consulté sont complètement contre le fait de
> > gérer le plancher chauffant en ouvrant ou fermant les vannes sur les
> > départ des nourrices. Ils m'expliquent que ça ne marche pas sans
> > pouvoir m'expliquer pourquoi. Ils préfèrent utiliser la loi d'eau (je
> > sais pas ce que c'est) couplé à une sonde extérieur et agir sur une
> > vanne 3 voies puis ensuite à moi de trouver le bon réglage sur les
> > vannes des nourrices (donc aucun réglage de température possible).
> > Ma question est pourquoi theben, hager, abb et autres fournissent des
> > actionneurs de chauffage pour réguler des planchers chauffant si selon
> > les chauffagistes cela ne marche pas?
> > Moi je souhaite simplement que le chauffagiste m'installe une
> > chaudière qui me chauffe l'eau dans un ballon tampon puis q'un
> > circulateur à débit variable me fasse circuler l'eau dans un plancher
> > chauffant en fonction de l'ouverture des vannes géré par le bus KNX.
> > Quelqu'un t'il un retour sur ce type d'installation et/ou conseil.
> > Merci
> > Christophe
> Cordialement. / Best regards.
> Tichit Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
> 33 1 45 30 09 60 Tél
> 33 1 42 50 87 07 Fax
> 33 6 61 63 62 55 Mob
> DESIGN TECHNOLOGIE
> Z.I Sidi Daoud / 2045 La Marsa
> Tunis - Tunisia
> 216 71 77 70 09 Tél - Tunisia
> 216 71 77 79 16 Fax - Tunisia
> 216 98 42 65 12 Mob - Tunisia
> Skype ID : tical1969
> Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> Please consider the environmental impact before printing this e-mail.
> Bonjour
> système.
entendre parlé.
> collecteur.
> Cordialement
> > Bonjour,
> > Merci
> > Christophe
> Tichit Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
> DESIGN TECHNOLOGIE
> Tunis - Tunisia
